SmartFusion—内嵌FPGA的Cortex-M3
本帖最后由 zlgactel 于 2010-7-28 09:17 编辑概述
SmartFusion是全新的ARM和FPGA的混合体,在Actel独特的模数混合的Fusion系列的基础上融入了高效的ARM内核——Cortex-M3,该内核属于硬核,不占用FPGA的逻辑资源,不仅具有FPGA的高速并行的特点,而且可以发挥ARM灵活控制的长处,取长补短,它将成为新一代SOC完美的解决方案。
特性
高效的Cortex-M3系统
[*]内嵌的Cortex-M3运行速度可达100MHz,1.25DMIPS/MHz的执行效率;[*]内部最高可达64Kbyte的SRAM和512Kbyte的Flash;[*]内部的AHB总线阵列,最高可达16Gbps的片内总线带宽;[*]内部带有1路10/100以太网的MAC;[*]2路的I2C接口;[*]2路的16C550全功能的UART;[*]2路的SPI接口;[*]2个32位的定时器和1个32位的看门狗定时器;[*]集成8通道的DMA控制器;[*]内部集成100MHz精度为1%的RC振荡器,外部可接1.5MHz~20MHz的时钟以及提供给RTC的32KHz低功耗的时钟。高性能的FPGA [*]基于Actel Flash架构的ProASIC3的内核,采用130nm,7层金属的CMOS工艺;[*]可编程并且掉电非易失性;[*]最多11,520个Tile(触发器);[*]最高可达350MHz的性能;[*]内部最多96Kbit的SRAM或FIFO;[*]具有128位的AES和128位的Flash LOCK加密技术;[*]最多具有2个PLL,输入1.5~350MHz,输出0.75~350MHz,可实现动态的配置。可编程的模拟模块 [*]内部最多可达3路12位的ADC,在8位模式下最高速度可达600Ksps;[*]内部带有2.56V的参考电压;[*]内部具有可输出1.5V的电压调整模块;[*]最多可达3路12位的DAC,最高速度可达600KHz;[*]内部具有最多5个高性能的模拟信号配置单元(SCB),每个SCB单元里面包含电压监控、温度监控和电流监控模块;[*]最多可达10路高速的比较器(tpd=50ns);其他特性 [*]FPGA的I/O支持LVDS、PCI、PCI-X、LVTTL、LVCOMS等I/O电平标准,最高可输出24mA的电流,最高速度可达350MHz;[*]Cortex-M3处理器系统的I/O带有斯密特触发器,输出电流可达8mA,速度最高为180MHz;[*]可使用TKStudio、Keil等开发软件,以及AK100等仿真工具;[*]用户最多可用I/O为204个。
开发平台
SmartFusion是Actel的新一代内嵌有Cortex-M3处理器和模拟采集功能的基于Flash架构的FPGA。内嵌的Cortex-M3处理器运行速度高达100MHz,1.25DMIPS/MHz的执行效率,且内置MPU和单周期的硬件乘法器和除法器。SmartFusion将成为SOC设计的最佳解决方案。
SmartFusion&CortexM3-200是广州致远电子有限公司针对SmartFusion芯片设计的开发平台,选用A2F200-FG484芯片,采用核心板+底板的方式,板上集成丰富的外设接口,可以为研发、学习提供一个易学易用的平台。
资料来源
http://www.zlgmcu.com/actel/SmartFusion.asp 不错~~~ 芯片大约价格? 价格太高,用不起啊! 最关心的是性价比! 楼主能否给个参考报价? 散户能买到吗? 性价比最重要 LZ,有现货吗 同问:散客能买吗? 太昂贵了!买不起 性价比如何? 好多嘛,参考参考,不至于上千嘛 我觉得有点贵呢 我看过Mouser的价格,A2F200-1FGG256大约40-50刀一片
比一片LPC1768(Cortex-M3)的MCU + 一片FPGA(例如XC3S50AN)还要贵。 学习了。 学习了,辛苦楼主 辛苦了楼主 报个价怎样 LPC1788 开发板 ,armkits.taobao.com
页:
[1]
