电话线之间的压差是多少
如果要给电话机发送DTMF信号让电话机显示号码,那么电话线之间的压差有什么要求吗? 除了DTMF信号外,需要提供直流电源给电话机供电,DTMF载在直流电压上由电话机接收。P.S.貌似大多数来电显示电话机使用FSK解码,国内的CID也都是用FSK而不是DTMF。 我测了电话线之间的压差是30V,这个电压会不会太高了?如果电话机都是用FSK解码,那与DTMF之间可以怎么实现转换? 30V不算高,DTMF与FSK是两种不同的编码方式,你实在要用DTMF就找台支持DTMF来电显示的电话呗,只要是别太山寨的话机容易有 如果电话机能够送出DTMF信号,那它应该是支持DTMF解码的吧? 如果电话机能够送出DTMF信号,那它应该是支持DTMF解码的吧?
mirtual 发表于 2010-8-10 10:44 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
未必 多少不知道,反正我总挨点:( 挂机态-48V,摘机态标准为9V,准许较大误差范围,通常6-15V。 小时候被 电过,哈哈
页:
[1]
