误老师谈MIC电路的偏置电阻 ZT
为什么要加电阻<br /><br />下图是典型的MIC应用电路以及MIC内部的电路图。在MIC内部,驻极体电容将声音信号变为电信号,并立即通过一级共源FET放大输出。<br /><br /> <br /><br />加电阻的目的是为了给MIC内部的FET放大器提供一个漏极偏置,使其工作在饱和区,完成信号放大的任务。因此,这个电阻也称为偏置电阻。<br /><br />选择多大的电阻<br /><br />选择多大的电阻呢?这需要根据内置的FET的参数来决定。电阻选择不合适,将降低放大电路的最大动态输出范围,电阻太大,还可能使FET进入非饱和区; 电阻过小,可能导致损坏管子。<br /><br />下面是从一家MIC成品规格书中截取的性能参数以及测试电路。其测试条件是供电电压是2V,偏置电阻是2.2Kohm。<br /><br />为什么是2.2Kohm呢?手册中称MIC最大耗电流为500uA,如果RL为2.2Kohm,则输出的直流偏置在1V左右(2.2K x 500u),恰好是供电电压2V的一半,这样,输出信号的正负半周最大动态范围相等。因此,将偏置电压设为电源的中点,可以最大化输出的动态范围。<br /><br />目前大部分手机用MIC所用的内部FET都是相当的,所以表象的外部参数也近似。因此一般在电路设计时,都将偏置电阻选定在2Kohm左右。<br /><br />http://www.rd3721.com/UpLoadFiles/Tech/2007-12/2007122016045266767.jpg某MIC成品的性能参数:
http://www.rd3721.com/UpLoadFiles/Tech/2007-12/2007122016052068190.jpg该MIC的对应测试电路:
http://www.rd3721.com/UpLoadFiles/Tech/2007-12/2007122016054072359.jpg图片多
传图太麻烦了。。。有什么好方法传图么?<br />原文:http://www.rd3721.com/tech/ShowInfo.asp?InfoID=1240&Page=1 mark 实用的资料
页:
[1]
