蜂鸣器驱动电路
http://b51.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=9cf99966c8c27dae778431ccaacac2862405931b5134897c71736e1a6d8fae9229bd9d73b57dc245f83ea46136eb5cc2580ae4646a3c4d2a0699c1c8f82cfd9879c469324bb4f084f958fb7ceeccb0ed2b058710&a=49&b=51电路图如上,批量生产后会有40%的蜂鸣器坏掉,焊板之前单个测试蜂鸣器只有1%的报废率,请问和什么有关 看不到图! 大概描述一下吧
10k电阻与三极管B级连接,蜂鸣器的负极连接三极管C级,三极管E级接地
蜂鸣器正极接5V,蜂鸣器上并了一个二极管(1N4148)
三极管用的2SC1815 没看到图片。。。。 估计楼主所及蜂鸣器为电磁式的,大量损坏如果不是焊接问题就说明电压太高,要串限流电阻或选择额定工作电压为5V的型号。 估计楼主所及蜂鸣器为电磁式的,大量损坏如果不是焊接问题就说明电压太高,要串限流电阻或选择额定工作电压为5V的型号。
chunyang 发表于 2010-10-14 21:39 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
限流电阻串了,应该是三极管的问题,之前用的1815,后来改为9014就好很多了
能帮我分析一下吗 看不到图片 看不到圖 zenm看不到图 如果是5V的蜂鸣器,烧毁应该就是电流大的缘故,根据蜂鸣器的参数、三极管的放大倍数,计算选择合适的基极电阻(上图中的R12)。 上次我用实际电路测了一款蜂鸣器的内阻是110ohm,连接方式跟你的差不多,就多了一个限流电阻,如果是5V的供电那流过蜂鸣器电流就是50mA左右你的蜂鸣器的最大电流是多少? :) 应该根据蜂鸣器的技术指标串一个线路电阻。 图片挂了 1、根据三极管技术指标,确定R12的大小;
2、为了较好的关断。可以在应该根据蜂电源和 三极管基极间焊接一个电阻,阻值大小约为 R12的10倍;
3、驱动串一个限流电阻。 加个电阻限流不行么?
另外 你那个是蜂鸣器还是蜂鸣片? 应该是电流太大 那要视它的工作环境而定了 实测一下电流,太大了就限一下流,调调电阻。
页:
[1]
