h292 发表于 2010-10-24 23:38
新手入门 机器人超值套件····很给力··
      本论坛第一个作品诞生啦, 可以加群讨论:我爱机器人 117064297
    可扩展用做参加智能机器人比赛: 机器人游中国,机器人擂台,
灭火机器人,寻线走迷宫机器人,搬运机器人等·······
为了响应 《机器人版块发展计划》控制部分自己做, 因为本套件使用的配件都已标准化,通用化,模块化,可以用任何一款单片机开发,学习板,最小系统板配合使用做为控制板,大家每个人都有自己熟悉了解擅长的单片机,这样方便学习。
   因为是四驱,所以电池容量最好大点,还有体积尽量小,根据个人情况,可选择锂电池,蓄电池,镍氢电池。
如果新手们需要控制板,可以提供51 STC控制板,双I/O口输出,13路正负电源接口方便取电,简单易学容易上手。
废话不多说先看图:
四轮驱动智能车
三轮智能车
四轮驱动智能车套件清单及规格:
本车速度 0.3M/S,重量600G,可负重10斤
本车全金属架构,选用6061优质铝合金板,结实耐用不易损坏,CNC加工,4个12V 25GA370直流减速电机,作为动力源,功率大,负载能力更大,可载重10斤。
强烈推荐,因为我们以后还要在车上加机械手,摄像头,无线模块,双电池供电,进行无线远程可视控制,类似排爆机器人,所有功率一定要大.
1.
优质轮胎4个:选用1/10车模专用轮胎,质量好,承重能力强,轮子直径65MM,宽27MM,含轮胎,轮毂,内胆。
2.
联轴器4个:    特制联轴器,选用6061优质铝合金,重量轻,硬度高,方便轮胎与直流减速电机的连接。
3.
12V直流减速电机 25GA370: 专业电机厂家量身定做,非常适合制作机器人智能车,功率大,扭矩大,控制简单方便。(市价要30元一个)
电压: 12V
扭矩:大于3KG
负载转速:110转/分
直径:25MM
输出轴:M4 , 10MM
重量:100G/个
L长度:67MM(包含输出轴长度)
重量:100G
使用时电机'两两并联'
4.
电机支架:固定电机,连接车身铝合金板,选用6061优质铝合金,尺寸:30MM X 30MM X 28MM X 3MM
5.
车身铝合金板:尺寸:225MM X 160MM X 3MM,CNC加工,选用6061优质铝合金板,重量轻,硬度高,不易变形耐用。
杜绝亚克力,塑料板,笨重,易碎易坏,不耐用。
7.
直流减速电机驱动模块L298; 选用专业驱动芯片L298,控制简单方便易学。
8.
无线遥控模块:包括无线发射,接收模块,电池,天线,选用PT2267,控制距离30 – 70M,使用简单方便易学,共有4路控制,可控制智能车前进,后退,左转,右转,不但可以自己学习,玩,也可以给自己家小孩玩。
三轮智能车套件清单及规格:
驱动方式:两直流减速电机 + 万向轮
比四轮驱动减少两个直流减速电机,两个联轴器,两个轮子,两个电机支架,两个轮胎,价格随之减少,非常超值
两轮自平衡小车套件及规格:
至于车架尺寸根据自己的需要,自己做个。
独轮车套件,暂时还没考虑。
等以后有时间我们也做个 会骑独轮车的村田女孩
另可提供:
1.
红外避障传感器E18-D80NK
2.超声波测距避障模块
huolx 发表于 2010-10-25 00:36
负重挺厉害的,如果负重10公斤,还能跑到0.3m/s吗?
h292 发表于 2010-10-25 00:45
负重10斤,只有转弯的时候会有影响 2# huolx
PowerAnts 发表于 2010-10-25 00:52
10斤+车,算60牛吧,磨擦系数计0.1, 跑0.3m/S, 仅需1.8W轴输出, 四个370电机绝对够了。
PowerAnts 发表于 2010-10-25 00:58
3# h292
四轮直驱,没有转向机,因为轮要侧滑,转向会很麻烦的,非要这么玩,改用尽量窄的轮,再用电子开关在电机上挂一颗灯,单侧轮制动发电供转弯灯用,一举两得
h292 发表于 2010-10-25 01:25
说的是,LS很有研究? 5# PowerAnts
PowerAnts 发表于 2010-10-25 01:28
研究汽车上,除了GPS以外的所有部位
xuyiyi 发表于 2010-10-25 06:13
不错!
h292 发表于 2010-10-25 09:40
谢谢大家的关注
lw2008 发表于 2010-10-25 10:24
如能加上ARM主控板,应有不少吸引力。
h292 发表于 2010-10-25 10:31
为了响应 《机器人版块发展计划》控制部分大家自己做, 因为本套件使用的配件都已标准化,通用化,模块化,可以用任何一款单片机开发,学习板,最小系统板配合使用做为控制板,大家每个人都有自己熟悉了解擅长的单片机,这样方便学习。
10# lw2008
h292 发表于 2010-10-25 11:41
第一个购买有优惠大礼····
zero_up 发表于 2010-10-25 12:07
没有视频 不知道跑的怎么样
强烈建议上视频
jorong 发表于 2010-10-25 17:36
还有货吗 有兴趣
jorong 发表于 2010-10-26 00:03
会员价是多少呀
acbear 发表于 2010-10-26 10:26
很漂亮,新人学习中。先学习一段时间后再决定买与不买。
huolx 发表于 2010-10-26 18:41
第一个购买有优惠大礼····
h292 发表于 2010-10-25 11:41 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
有什么优惠大礼啊?
奇兵 发表于 2010-10-26 22:09
呵呵 不错!好东西!
h292 发表于 2010-10-26 23:02
不要L298驱动模块,4通道遥控模块可各减15元,共30元 15# jorong
zlianggg 发表于 2010-10-27 09:06
学习一下。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 新手入门 机器人超值套件····很给力··
