slsnx 发表于 2010-11-22 13:10
菜鸟问题,.exe文件拷到arm中无法运行
我在VS2005编译成功了一个解决方案,在debug里生成了一个main。exe文件,我把这个文件拷到ARM9开发板里(用USB从电脑中拷,用U盘拷都试过了)。在‘我的设备’中找到了main。exe,单击右键‘打开’,可这时无任何反应。按说应该是可以运行的啊!
请问这是怎么回事??
各位帮忙啊~~
liang7143 发表于 2010-11-22 14:35
:(LZ你的ARM9开发板 装的是什么系统,XP,VISTA,还是7?
liang7143 发表于 2010-11-22 14:37
:)LZ似乎对运行环境 没有概念
shell.albert 发表于 2010-11-24 08:32
两点:
1、如果你使用Microsoft Visual Studio开发嵌入式应用程序的话,那你的OS就必须要运行Microsoft的OS,像是WinCE,WinXP,WinXPE等等。
2、如果你已经有Microsoft的OS了,那就极有可能是库的问题!!!!!
xinzha 发表于 2010-11-25 14:47
vs提供交叉编译?如果不提供的话,vs编译出来的东西只能运行在Intel的cpu上,arm有自己专门的编译工具。
zhuzheic 发表于 2010-11-27 21:53
一个是交叉编译环境没有安装好,另一种可能是系统用的不对。
logogcn 发表于 2010-11-30 18:55
呵呵围观当年学习时也犯过同样的糊涂:lol
fancyfeeling 发表于 2011-3-11 11:18
windows 下编程 生成的.exe文件只可以再MS的X86体系结构下运行,如果想要把编译好的程序放到ARM开发板上运行的话,必须交叉编译 生成能在arm体系结构下运行的.bin文件 然后下载到开发板上 然后再运行就可以了! 关键是PC机和开发板CPU的体系结构不一样 所以要交叉编译,你可以在网上了解一下这方面的知识!
aibxyz 发表于 2011-3-14 15:57
如果说是C#的,的确可以在任何CPU上运行
也可能是缺少什么基础库吧
lelee007 发表于 2011-3-15 13:14
;P
页: [1]
查看完整版本: 菜鸟问题,.exe文件拷到arm中无法运行
