SIM300C串口通信求教
SIM300C模块,可以正常启动(VDD_EXT输出2.90V,模块工作电流大约20mA),接入SIM卡的情况下可以呼叫。但串口通信不成功,在模块端测得,TXD电压大约为2.9V,RXD电压大约为3.9V。这是什么问题呢?在线等。原理图如下:芯片为SP3238EEA,工作电压DC4.0V. 不知道哦.. 帮忙顶了 如果模块可以启动并可被叫,说明模块工作正常,这时不能通讯只能说明串口联线接错了或者存在接触不良。 如果只接了3线制,把CTS和RTS短接再试试 1)应该不是虚焊的问题,因为两块板子都是这样的。
2)从SIM300模块到SP3238EEA的几根线都接着的,只不过从SP3238EEA出来的线只接了RXD/TXD两根。
3)SIM300模块厂家提供的参考设计如下
把模块端的CTS接地试试看 按6楼的法子试了试,还是不行。 注意Modem的接线序是顺序接线而非终端类的交叉接线。 楼主,可以加我QQ 945685172
送你一个sim300D的开发板的电路图。你自已可以参考一下。 楼主,问题解决没有?能分享一下吗? 楼主问题怎么解决了? 串口不通一般是下面几点:
波特率;开启了硬件流控;串口物理通道损坏 串口的电平貌似不匹配,建议电平接口片子选3V供电。RXD引脚电压过高,可能会引起SIM300内部芯片工作异常引起通讯异常。
页:
[1]
