帮忙看看,继电器这样接对吗?
这样接继电器有什么问题没有? 可以。个人觉得没问题 本帖最后由 airwill 于 2010-12-22 19:54 编辑
总体没有问题。不过呢
有两个细节问题
1. 5V 的继电器不是太多, 有没有弄错太低了?
2. 如果没有弄错, 那么光藕导通时可能 8050 不能让继电器吸合. 不是 8050 驱动不了, 而是8050 的基极电流不够. 当然不是肯定不行, 只是感觉参数紧了一点. 3# airwill
板子的供电最大就5V,只有用5V的继电器。
粗略算了一下,光耦导通时,8050基极电流大约5—8mA,应该够了吧。如果不够,减小R41的阻值,行吗? 4# comelon
基极的电阻才470欧啊。
个人觉得没问题。
基极电流应该足够的,只要光耦能够保护导通就行。
我用1k都行。 OK,没问题,5VDC的继电器也蛮多的。 谢谢各位大侠! 应该没问题的吧 应该没问题的吧 基极电流应该有近3mA,经过8050驱动继电器没有问题
页:
[1]
