[迅为电子]6818开发板 qt挂载盘符(U盘、TF卡、)
http://www.topeetboard.com linux QT系统下挂载 u 盘如下图所示,qt 启动之后,在超级终端中使用命令“mknod /dev/sda1 b 8 1”创建 U盘的设备节点。 插入 U 盘之后,如下图所示插入 U 盘之后会弹出加载信息。 在超级终端中使用命令“mount /dev/sda1 /mnt/udisk/”即可挂载 U 盘。 如下图所示。使用查找命令“ls /mnt/udisk”,可以看到 U 盘中的内容。下图中绿色文件是作者在 U 盘中建的一个小文件,这里可以看到。 linux QT系统下挂载 tf 卡如果用户使用的是 tf 卡,如下图所示,tf 卡插入 tf 卡槽之后会弹出下面的信息。如下图所示,使用加载 tf 卡的命令“mount /dev/mmcblk1p4 /mnt/udisk1”,然后使用查找命令“ls /mnt/udisk1”,可以看到 tf 卡中的文件。 linux QT系统下挂载带 USB 外壳的 tf 卡如果用户使用的将 tf 卡接入 USB接口(tf 卡加一个 USB外壳),那么插入之后,如下图所示。这里的是“sda4”,和 U 盘识别出来的设备节点不完全一样。 使用挂载命令“mount /dev/sda4 /mnt/udisk”,然后输入查找命令“ ls /mnt/udisk” 。可以看到 tf 卡中的内容被是被出来了。zan~~~~~~~~~~~~~~~ qt挂载盘符,看过教程 11111111111111111 6818开发板 qt挂载盘符(U盘、TF卡、) 教程很给力,学习了,谢谢楼主分享 也在用迅为这款板子,一起交流~
页:
[1]
