求助关于卡尔曼滤波
刚开始学卡尔曼滤波,一直是一知半解,下面的源码注释是我自己加上的,但不知道对不对,求大虾们,给我注释完整,并在关键的地方能有个说明,先谢谢了,小弟拜上!float kalmanUpdate(const float gyro_m,const float incAngle)//只读变量不可以修改
{ // 陀螺仪 角度
float K_0;//含有卡尔曼增益的另外一个函数,用于计算最优估计值
float K_1;//含有卡尔曼增益的函数,用于计算最优估计值的偏差
float Y_0;
float Y_1;
float Rate;
float Pdot;
float angle_err;//角度偏量
float E;
static float angle = 0; //下时刻最优估计值角度
static float q_bias = 0; //最优估计值的偏差
static float P = {{ 1, 0 }, { 0, 1 }};
Rate = gyro_m - q_bias;
//#define dt 0.0015//滞后
//#define R_angle 0.69
//#define Q_angle 0.0001
//#define Q_gyro 0.0003 //卡尔曼滤波参数
Pdot = Q_angle - P - P; //卡尔曼增益矩阵
Pdot = - P;
Pdot = - P;
Pdot = Q_gyro;
angle += Rate * dt;
P += Pdot * dt; //计算协方差矩阵
P += Pdot * dt;
P += Pdot * dt;
P += Pdot * dt;
angle_err = incAngle - angle;
E = R_angle + P;
K_0 = P / E;
K_1 = P / E;
Y_0 = P;
Y_1 = P;
P -= K_0 * Y_0; //跟新协方差矩阵
P -= K_0 * Y_1;
P -= K_1 * Y_0;
P -= K_1 * Y_1;
angle += K_0 * angle_err; //给出最优估计值
q_bias += K_1 * angle_err;//跟新最优估计值偏差
return angle;
} 求解啊 本帖最后由 Chaos_zc 于 2011-8-9 23:08 编辑
貌似是好久以前的帖了,其实我也一知半解,不过确实花了很多时间在kalman滤波上面,权当探讨一下,兄弟有什么新的见解也请不吝赐教:
// float gyro_m:陀螺仪测得的量(角速度)
//float incAngle:加计测得的角度值
#define dt 0.0015//卡尔曼滤波采样频率
#define R_angle 0.69 //测量噪声的协方差(即是测量偏差)
#define Q_angle 0.0001//过程噪声的协方差
#define Q_gyro 0.0003 //过程噪声的协方差过程噪声协方差为一个一行两列矩阵
float Y_0;
float Y_1;
float Rate;//去除偏差后的角速度
float Pdot;//过程协方差矩阵的微分矩阵
float E;//计算的过程量
static float q_bias = 0; //陀螺仪的偏差
static float P = {{ 1, 0 }, { 0, 1 }};//过程协方差矩阵
//计算过程协方差矩阵的微分矩阵
Pdot = - P;
Pdot = - P;
Pdot = Q_gyro;
angle += Rate * dt; //角速度积分得出角度
P += Pdot * dt;
P += Pdot * dt;
P += Pdot * dt;
angle_err = incAngle - angle; //计算角度偏差
E = R_angle + P;
K_0 = P / E; //计算卡尔曼增益
K_1 = P / E;
Y_0 = P;
Y_1 = P;
P -= K_0 * Y_1;
P -= K_1 * Y_0;
P -= K_1 * Y_1;
return angle;
看懂英文的话这个应该解释的比较清楚,虽然有点长,但很有价值。感觉卡尔曼滤波确实很难,看了之后可以交流一下。
#include "ars.h"
#include <math.h>
* Our covariance matrix. This is updated at every time step to
* determine how well the sensors are tracking the actual state.
static float P = {
{ 1, 0 },
{ 0, 1 },
* Our two states, the angle and the gyro bias. As a byproduct of computing
* the angle, we also have an unbiased angular rate available. These are
* read-only to the user of the module.
float angle;
float q_bias;
float rate;
* R represents the measurement covariance noise. In this case,
* it is a 1x1 matrix that says that we expect 0.3 rad jitter
* from the accelerometer.
static const float R_angle = 0.3;
* Q is a 2x2 matrix that represents the process covariance noise.
* In this case, it indicates how much we trust the acceleromter
* relative to the gyros.
static const float Q_angle = 0.001;
static const float Q_gyro = 0.003;
* state_update is called every dt with a biased gyro measurement
* by the user of the module. It updates the current angle and
* rate estimate.
* The pitch gyro measurement should be scaled into real units, but
* does not need any bias removal. The filter will track the bias.
* Our state vector is:
* X = [ angle, gyro_bias ]
* It runs the state estimation forward via the state functions:
* Xdot = [ angle_dot, gyro_bias_dot ]
* angle_dot = gyro - gyro_bias
* gyro_bias_dot = 0
* And updates the covariance matrix via the function:
* Pdot = A*P + P*A' + Q
* A is the Jacobian of Xdot with respect to the states:
* A = [ d(angle_dot)/d(angle) d(angle_dot)/d(gyro_bias) ]
* [ d(gyro_bias_dot)/d(angle) d(gyro_bias_dot)/d(gyro_bias) ]
* = [ 0 -1 ]
* [ 0 0 ]
* Due to the small CPU available on the microcontroller, we've
* hand optimized the C code to only compute the terms that are
* explicitly non-zero, as well as expanded out the matrix math
* to be done in as few steps as possible. This does make it harder
* to read, debug and extend, but also allows us to do this with
* very little CPU time.
void ars_predict(float gyro, float dt)
/* Unbias our gyro */
const float q = gyro - q_bias;
* Compute the derivative of the covariance matrix
* We've hand computed the expansion of A = [ 0 -1, 0 0 ] multiplied
* by P and P multiplied by A' = [ 0 0, -1, 0 ]. This is then added
* to the diagonal elements of Q, which are Q_angle and Q_gyro.
const float Pdot = {
Q_angle - P - P, /* 0,0 */
- P, /* 0,1 */
- P, /* 1,0 */
Q_gyro /* 1,1 */
/* Store our unbias gyro estimate */
rate = q;
* Update our angle estimate
* angle += angle_dot * dt
* += (gyro - gyro_bias) * dt
* += q * dt
angle += q * dt;
/* Update the covariance matrix */
P += Pdot * dt;
P += Pdot * dt;
P += Pdot * dt;
P += Pdot * dt;
* kalman_update is called by a user of the module when a new
* accelerometer measurement is available. ax_m and az_m do not
* need to be scaled into actual units, but must be zeroed and have
* the same scale.
* This does not need to be called every time step, but can be if
* the accelerometer data are available at the same rate as the
* rate gyro measurement.
* For a two-axis accelerometer mounted perpendicular to the rotation
* axis, we can compute the angle for the full 360 degree rotation
* with no linearization errors by using the arctangent of the two
* readings.
* As commented in state_update, the math here is simplified to
* make it possible to execute on a small microcontroller with no
* floating point unit. It will be hard to read the actual code and
* see what is happening, which is why there is this extensive
* comment block.
* The C matrix is a 1x2 (measurements x states) matrix that
* is the Jacobian matrix of the measurement value with respect
* to the states. In this case, C is:
* C = [ d(angle_m)/d(angle) d(angle_m)/d(gyro_bias) ]
* = [ 1 0 ]
* because the angle measurement directly corresponds to the angle
* estimate and the angle measurement has no relation to the gyro
* bias.
float
ars_update(const float angle_m)
/* Compute our measured angle and the error in our estimate */
const float angle_err = angle_m - angle;
* C_0 shows how the state measurement directly relates to
* the state estimate.
* The C_1 shows that the state measurement does not relate
* to the gyro bias estimate. We don't actually use this, so
* we comment it out.
const float C_0 = 1;
/* const float C_1 = 0; */
* PCt<2,1> = P<2,2> * C'<2,1>, which we use twice. This makes
* it worthwhile to precompute and store the two values.
* Note that C = C_1 is zero, so we do not compute that
* term.
const float PCt_0 = C_0 * P; /* + C_1 * P = 0 */
const float PCt_1 = C_0 * P; /* + C_1 * P = 0 */
* Compute the error estimate. From the Kalman filter paper:
* E = C P C' + R
* Dimensionally,
* E<1,1> = C<1,2> P<2,2> C'<2,1> + R<1,1>
* Again, note that C_1 is zero, so we do not compute the term.
const float E =
R_angle
+ C_0 * PCt_0
/* + C_1 * PCt_1 = 0 */
* Compute the Kalman filter gains. From the Kalman paper:
* K = P C' inv(E)
* Dimensionally:
* K<2,1> = P<2,2> C'<2,1> inv(E)<1,1>
* Luckilly, E is <1,1>, so the inverse of E is just 1/E.
const float K_0 = PCt_0 / E;
const float K_1 = PCt_1 / E;
* Update covariance matrix. Again, from the Kalman filter paper:
* P = P - K C P
* Dimensionally:
* P<2,2> -= K<2,1> C<1,2> P<2,2>
* We first compute t<1,2> = C P. Note that:
* t = C * P + C * P
* But, since C_1 is zero, we have:
* t = C * P = PCt
* This saves us a floating point multiply.
const float t_0 = PCt_0; /* C_0 * P + C_1 * P */
const float t_1 = C_0 * P; /* + C_1 * P = 0 */
P -= K_0 * t_0;
P -= K_0 * t_1;
P -= K_1 * t_0;
P -= K_1 * t_1;
* Update our state estimate. Again, from the Kalman paper:
* X += K * err
* And, dimensionally,
* X<2> = X<2> + K<2,1> * err<1,1>
* err is a measurement of the difference in the measured state
* and the estimate state. In our case, it is just the difference
* between the two accelerometer measured angle and our estimated
* angle.
return angle;
请问上述那些值如何得出滴?:) MARK 4# Chaos_zc
谢谢兄弟了,卡尔曼这个东东要是完全理解,需要有很深的数学知识 请问各位大大
卡尔曼滤波里面
#define dt 0.02//卡尔曼滤波采样频率
#define R_angle 0.5 //测量噪声的协方差(即是测量偏差)
这几个值怎么确定?是都要调吗?
页:
[1]
