rookie8711 发表于 2011-4-5 20:51
关于ucos ii的任务切换问题 帮忙看一下
留步呀      问个弱弱的问题:帮忙看看可能是什么原因呢
void main()
   OSInit();
   OSTaskCreate(TaskStart,(void *)0, (void *)&TaskStk, 1);
   OSStart();
void TaskStart()
如上的框架,我每次从主函数全速运行时,为什么只运行到TaskStart()的入口处就停下来呢 ,其实是到每个任务入口处都要停下来一次。。 如图所示,实在是想不通原因了帮帮忙!!
单步调试是可以执行的
db10 发表于 2011-4-5 22:09
程序多贴点,看不明白
rookie8711 发表于 2011-4-6 13:01
2# db10
void main(void)
//--- CPU Initialization
InitSysCtrl();      // Initialize the CPU
InitWatchdog();      // Initialize the Watchdog Timer
InitGpio();       // Initialize the shared GPIO pins
InitXintf();
EDIS;
DINT;
IER = 0x0000;
   IFR = 0x0000;
    InitPieCtrl();      // Initialize and enable the PIE
InitPieVectTable();
OSInit();                            /* Initialize uC/OS-II                   */
OSTaskCreate(TaskStart,(void *)0, (void *)&TaskStk, 0);
    OSStart();
void TaskStart(void *data)
data=data;
InitCpuTimers();
EALLOW;// This is needed to write to EALLOW protected registers
    IER |= M_INT1;
    PieVectTable.TINT0= &OSTickISR;//ISRTimer0;//
    PieVectTable.USER11 = &OSCtxSw;//任务切换模拟中断 用指令asm("   TRAP #30")来调用实现
// Enable TINT0 in the PIE: Group 1 interrupt 7
    PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
// Timer 1 connected to int13 by yang
XIntruptRegs.XNMICR.bit.SELECT= 0;
ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 1000);
EINT;   // Enable Global interrupt INTM
    ERTM;   // Enable Global realtime interrupt DBGM
StartCpuTimer0();
OSTaskCreate(Task1, (void *)0, (void *)&TaskStk, 6);
while(1)
      OSTimeDly(100);
}程序大概就是这个样子的
是创建了一个叫TaskStart的进程,但是只是创建,现在还不运行。
OSStart();
是开始进程调度,首先运行优先级最高的进程。你的程序里面只有一个用户进程TaskStart,那就先运行TaskStart进程。
另外,
1. 在main()函数里面就把硬件初始化都做好吧。你在用户进程里面还做时钟的初始化,不太合理。
2. 在main()函数里面就把各个要用的进程创建好吧。你在用户进程里面再创建用户进程,不太实用。
页: [1]
查看完整版本: 关于ucos ii的任务切换问题 帮忙看一下
