mov @41 #0x0068中@41如何理解
在f2806启动代码中有一段wd_disable:
SETC OBJMODE ;Set OBJMODE for 28x object code
EALLOW ;Enable EALLOW protected register access
MOVZ DP, #7029h>>6;Set data page for WDCR register
MOV @7029h, #0068h;Set WDDIS bit in WDCR to disable WD
EDIS ;Disable EALLOW protected register access
LB _c_int00 ;Branch to start of boot.asm in RTS library
在进入调试时,
MOV @7029h, #0068h编译出来的代码变成了
MOV @41,#0x0068,请问一下这个41是怎么回事啊,初用dsp,在dsp指令中解释为
@表示直接取后面的变量值或寄存器内容作为操作数。
那么41究竟是变量名还是寄存器内容呢? 知道了,是偏移地址,呵呵,还是自己了解的不够。
页:
[1]
