myic200610 发表于 2011-6-28 00:33
RS-232在38400bps的波特率下,最大传输距离是多少?
谢谢!
chunyang 发表于 2011-6-28 02:19
跟传输线材的品质和环境干扰程度有关,一般可靠应用不要超过10米,以实际测试为准。
myic200610 发表于 2011-6-28 19:01
chunyang前辈:谢谢指点!
在我的项目中,传输距离不到100cm,电磁环境中没有大功率的干扰,那就肯定没问题吧
chunyang 发表于 2011-6-28 22:18
那应该没有问题,除非你用的导线质量太差。
myic200610 发表于 2011-6-29 18:29
导线的选择本人会慎重!
谢谢!
chunyang 发表于 2011-6-30 02:50
另外注意接插件,要避免接触电阻过大。
myic200610 发表于 2011-6-30 21:23
谢谢chunyang前辈的不倦指点及教诲!
接插件一般选铜导体的,就可以了,对吗?
chunyang 发表于 2011-6-30 22:08
保证接触良好就行,D型插座、工业端子甚至RJ45网络接口等都可以。
shgxx015 发表于 2011-7-1 15:40
chunyang是个大神,大好人啊
myic200610 发表于 2011-7-1 19:35
楼上说的好,顶!
并衷心的祝好人一生平安!
jiyouchen 发表于 2011-7-5 22:06
myic200610 发表于 2011-7-5 23:06
:handshake
lzwcanter 发表于 2011-7-6 09:04
必须顶
myic200610 发表于 2011-7-6 20:31
再顶
dingyi21 发表于 2012-11-15 09:20
顶!!!
tjcao 发表于 2012-11-15 11:42
加个光纤转换器传10公里没问题。
liqixiu 发表于 2012-11-15 12:20
这也许还要看你的硬件的性能吧
页: [1]
查看完整版本: RS-232在38400bps的波特率下,最大传输距离是多少?
