次级带中心抽头变压器,为什么两输出电压相位相反?
不明白图中所说的 按变压器原理分析即可。注意,其参考点是中心抽头。 注意:以任一端为参考点,另一端和中心抽头电压是同相。 maychang 发表于 2018-2-3 21:35注意:以任一端为参考点,另一端和中心抽头电压是同相。
次级上下两端到中心抽头的相位似乎该是反的吧。
误会,误会!
以任一端为参考点,另一端的相位和中心抽头的相位相同,另一端电压瞬时值为中心抽头电压瞬时值二倍。 maychang 发表于 2018-2-3 21:48
误会,误会!
以任一端为参考点,另一端的相位和中心抽头的相位相同,另一端电压瞬时值为中心抽头电压瞬 ...
如果就以中心抽头为参考点呢? 这样的话,两端的同名端也不一致啊。 HWM 发表于 2018-2-3 21:51
如果就以中心抽头为参考点呢?
以中心抽头为参考点,当然两端相位相反。 maychang 发表于 2018-2-3 21:58
以中心抽头为参考点,当然两端相位相反。
那就对了,LZ就是这个意思。
如果就以中心抽头为参考点呢?
楼主正是《功率放大电路问题!为什么集电极交流分量最大幅值为I c Q?》那帖作者,明显对“集电极交流分量”以哪一点为参考点没有弄清楚,所以在此帖多说了些。 那是。我仅考虑了LZ此帖问题。 HWM 发表于 2018-2-3 22:01
那就对了,LZ就是这个意思。
楼主贴出图片中高亮部分已经说“某个瞬间……相对于中心抽头而言,变压器上端为正,下端为负”,图中并且给出了上下两端对中心抽头波形,但楼主仍然不明白上下两端输出电压相位相反。
瞬时状态标注一下电流方向,结果不然而喻。
如果两端同相的话,次级线圈中是不会有电流的。
是的 谢谢这几位前辈指导
对 如果两线圈反向串联且耦合系数k=1 则感应电动势为0 maychang 发表于 2018-2-3 21:35
你好,请问如果是没有抽头的单绕组变压器如何解释输出两路反相信号呢
页:
[1]
