jiaojian 发表于 2011-7-22 10:22
用模拟开关切CAN总线的终端电阻的问题 可以吗?
如题 想不用拨码开关,用模拟开关,譬如4051程序控制接入终端电阻,会有什么问题吗?有这么用过的吗?
chunyang 发表于 2011-7-23 03:39
4051的内阻过大不可用,但可以用小导通内阻的模拟开关,但成本较高。
jiaojian 发表于 2011-7-23 14:37
会不会有其它问题呢? 譬如由于模拟开关不能完全是电阻特性导致的其他问题 譬如使波形畸变
jiaojian 发表于 2011-7-23 16:26
用光耦切行不
jiaojian 发表于 2011-7-23 16:30
直接用三极管切 或是 高速光耦行不
jiaojian 发表于 2011-7-23 16:54
用4066中的两路并到一起用 呵呵 刚想到的这样可以减少导通电阻, 不行 3路并到一起用 再串电阻 各位兄弟有什么 建议?
jiaojian 发表于 2011-7-27 21:46
经过初步试验 觉得用场效应管导通终端电阻的方式效果比较好 场效应管的导通电阻比较小而且固定
chunyang 发表于 2011-7-27 23:51
MOS管做切换是可行的,模拟开关里也是MOS管,选导通内阻小的型号即可。
jiaojian 发表于 2011-7-30 10:47
多谢
lifan 发表于 2011-7-30 11:27
用继电器
chunyang 发表于 2011-7-31 01:56
继电器成本较高且动作太慢。
经过初步试验 觉得用场效应管导通终端电阻的方式效果比较好 场效应管的导通电阻比较小而且固定 ...
你好,你这个使用场效应管切换的方案最终可行吗?我最近也想使用这样的方式控制终端电阻
你好,你这个使用场效应管切换的方案最终可行吗?我最近也想使用这样的方式控制终端电阻 ...
应该可以 我是一直这样用的 只是从应用效果来看 没有用仪器 看波形进行分析
应该可以 我是一直这样用的 只是从应用效果来看 没有用仪器 看波形进行分析 ...
你好,我也想到用选择开关来切换匹配电阻,但是选择开关导通电阻随着温度变化,不可忽视。能给我画一下场效应管切换匹配电阻的电路图吗,谢谢
gx_huang 发表于 2019-3-27 15:28
由于CAN的共模电压范围比较宽,用MOS管实际电路应该很复杂,测试验证也很麻烦。
页: [1]
查看完整版本: 用模拟开关切CAN总线的终端电阻的问题 可以吗?
