图解《遥控版智能小车DIY》结构装配
本帖最后由 123jj 于 2011-8-1 06:27 编辑步骤1:
将PCB板按下图所示扳断。
------------------------------------- 可爱的分界线 -------------------------------------
欢迎阅读本贴相关贴:
[侃单片机] 主题:图解《自平衡两轮小车DIY》结构装配
[侃单片机] 主题:图解《自平衡两轮小车DIY》结构装配(续)
[机器人] 主题: 图解《遥控版智能小车DIY》结构装配 步骤2:
取:
a、万向轮 1个
b、螺钉M3X8 2个, 固定万向轮专用
c、螺母M3 2个, 固定万向轮专用
按下图放好。
步骤3:
取:
按下图放好。
步骤4:
取:
a、万向轮 1个
按下图所示,放在 M3X8 螺钉 及 PCB机下面。
步骤5:
取:
c、螺母M3 2个, 固定万向轮专用
按下图放在M3X8螺钉上, 并且旋紧,放在边上备用。
步骤6:
取:
a、减速电机 2个
b、铜柱79mm(带孔) 2个
c、铜柱79mm(带偏孔)1个
d、铜柱(14+6mm) 1个
e、螺钉M3X6 4个, 固定PCB底板专用
f、螺钉M3X8 2个, 固定电机专用
g、螺钉M3X25 4个, 固定电机专用
按下图放好。
注:减速电机有两种,一种是单出轴的减速电机,输出轴朝外即可,另一种是双出轴的减速电机,如下图所示,应将减速电机上已有的两个固定螺钉朝外放即可。
步骤7:
将上述:
c、铜柱79mm(带偏孔)1个
d、铜柱(14+6mm) 1个
按下图连接好,用手旋紧即可,注意中间两孔位置应居中对称。
步骤8:
将上述:
f、螺钉M3X8 2个
g、螺钉M3X25 4个
插入:
a、减速电机 2个
中,如下图所示,
注意:
1.螺钉预先装入方向应和减速电机上已有的两个固定螺钉方向一致。
2.两个M3X8螺钉预先旋入减速电机,但头部不能露出。
步骤9:
按下图所示,将每个螺钉都旋入铜柱。
步骤10:
将铜柱上的螺孔全部朝上,把螺钉依次初步旋紧(注意,不能很紧!)。
步骤11:
将PCB底板放上,如下图所示。
步骤12:
将上述:
e、螺钉M3X6 4个
旋入下图中的4个孔内,依次旋紧。
步骤13:
将减速电机两旁的6个固定螺钉依次再旋紧一遍。
步骤14:
装上车轮,注意:只有扁平面方向对准后才能压入!
步骤15:
取自备铁质饮料罐一只,挑选上面平整之材料,剪成
a. 44mm X 65mm 2件,固定平衡小车顶钢球专用(智能小车不需要)
b. 44mm X 25mm 1件,固定电池架专用
备用。
步骤16:
取上述
外面包几层绝缘胶带。
步骤17:
将上述
小铁片放在水管或其他圆管上(当模具),弯成圆弧状。
如下图所示,注意圆弧方向,不要弯错。
步骤18:
取电池架 及 8节5号电池。
步骤19:
将 8节5号电池 装入电池架。
:lol坐等下文
