观海 发表于 2018-8-23 13:01
(转)【KF8V111控制器】I/O配置
一、先上I/O口方向控制寄存器,就是配置输出输入模式,这里以P0端口为例子:https://img-blog.csdn.net/20170620170330900?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvcXFfMjI1MjAyMTU=/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
若要设置P05为输出模式,则配置寄存器TR05=0;若设置P05为输入模式,则配置寄存器TR05=1;P1和P2端口根据相关寄存器以此类推即可!
二、若需要配置P05为输出模式,则它输出的高低输出需要配置一下寄存器:https://img-blog.csdn.net/20170620170734066?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvcXFfMjI1MjAyMTU=/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
若要P05输出高电平,则配置P0LR5=1;若要P05输出低电平,则配置P0LR5=0;P1和P2端口根据相关寄存器以此类推即可!
三、若需要配置P05为输入模式,则它端口状态的读取需要配置一下寄存器:https://img-blog.csdn.net/20170620171203222?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvcXFfMjI1MjAyMTU=/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
若要读取P05端口的输入状态,则状态值就是P05;(这里注意:配置为输入状态需要根据自己需求配置上拉功能,一般我们都上拉,即配置以下寄存器)https://img-blog.csdn.net/20170620171815584?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvcXFfMjI1MjAyMTU=/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
四、下面的代码实现P05输出模式,P12口输入模式的设计:
#include<KF8V111.h>void SYSTEM_Init(void) //系统时钟配置
IRCS0 =0;IRCS1 =1;IRCS2 =1; //系统时钟频率8MHz}
void PORT_Init(void)    //I/O口配置
TR05 = 0;             //P05配置为为输出模式P0LR5 = 0;         //P05初始化输出为0
      TR12 = 1;    //P12配置为输入模式
      PUR12 = 1;//上拉功能使能
void main()
SYSTEM_Init();PORT_Init();      while(1){if(P12)//如果P12输入电平为高{P0LR5 = 1; //P05输出高电平}else{P0LR5 = 0;}}}上面代码的功能是,如果P12输入电平为高,则P05输出高电平;如果P12输入电平为低,则P05输出低电平!
123ycli 发表于 2018-8-26 17:29
支持下,谢谢分享!
HKingS 发表于 2018-8-27 22:19
IO端口寄存器的系统框图如下:
页: [1]
查看完整版本: (转)【KF8V111控制器】I/O配置
