关于485加上拉下拉电阻和终端电阻后A、B端电压偏离问题
大神们,请教下,485终端电阻:A、B端连接120欧姆,
偏置电阻:A线750欧姆上拉到VCC,B线750欧姆下拉到GND
用示波器看A、B电压,在没有通讯的情况下: A端电压被拉高到2V左右,B端电压也被拉高到2.2V左右,这样正常吗?会不会影响通讯 没有人吗? 你的通讯距离远不远?多远? 在不通讯的情况下,a比b电压高才对,出现这种情况,有可能有节点占着总线;(不通讯直接用万用表量,排除示波器地线的影响)
750的上下拉是每台都有还是只有1-2台,如果每台都有那太小了,挂不了几个节点 黑子的乌鸦 发表于 2018-8-27 09:43
你的通讯距离远不远?多远?
不远的,就1米左右吧 sjnh 发表于 2018-8-27 09:51
在不通讯的情况下,a比b电压高才对,出现这种情况,有可能有节点占着总线;(不通讯直接用万用表量,排除示 ...
我是一对一通讯的,只有一台主,一台从,从机没有加偏置电阻和终端电阻,虽然示波器测出来不通讯情况下A、B都被拉高了,但是通讯起来数据都是好的,我不知道这样是不是有隐患,算出来的750欧姆是不是对,因为我看到西门子上面通讯用的好像是3.3K的偏置电阻 dereck1314 发表于 2018-8-27 10:24
不远的,就1米左右吧
不远你加电阻干什么啊? 黑子的乌鸦 发表于 2018-8-27 10:37
不远你加电阻干什么啊?
通讯容易受到干扰,会出现485通讯死掉的情况,就是通讯着通讯这突然之间没反应了,示波器量A、B两端没有波形 dereck1314 发表于 2018-8-27 11:22
通讯容易受到干扰,会出现485通讯死掉的情况,就是通讯着通讯这突然之间没反应了,示波器量A、B两端没有 ...
你是高频信号? 黑子的乌鸦 发表于 2018-8-27 11:38
你是高频信号?
57600波特率,1s通讯一次,只是边上有个小型压缩机,一直常开着 黑子的乌鸦 发表于 2018-8-27 11:38
你是高频信号?
你波特率有点高,你对通讯速度有要求吗?没有的话,降低点波特率 750欧姆上下拉电阻太小了,一般都是10K以上,终端电阻去掉,一般不用。 应该不对吧,总线空闲时,A高B低才对。
如果反了,肯定有某个485处于发送0这个状态。
你把485总线断开,看看是哪端的问题。 空闲状态应该A高B低,你看电路怎么接的就知道是哪儿的问题了,加上TVS管靠谱些 黑子的乌鸦 发表于 2018-8-27 15:30
我重新弄了下硬件,现在A高一点,B低一点(不通讯的情况下)
两个示波器测得的波形如下
图1 偏置电阻 A 3.3K到VCC,B 3.3K到GND
图2 偏置电阻 A 750欧姆到VCC ,B 750欧姆 到GND
两者终端电阻120欧姆
按照理论来说,空闲时A需要比B的电压大200mv以上,以确定状态,看下也就是用750的偏置好一点?
一叶倾城wwq 发表于 2018-8-27 17:18
空闲状态应该A高B低,你看电路怎么接的就知道是哪儿的问题了,加上TVS管靠谱些 ...
大神看看我新发的给点意见呗{:lol:} gx_huang 发表于 2018-8-27 16:09
应该不对吧,总线空闲时,A高B低才对。
你把485总线断开,看 ...
