xumax 发表于 2018-8-26 17:02
BLDC驱动器的EMC整改讨论
各位好,最近做了个小功率BLDC驱动 (12v,5A),汽车上的 ,要做EMC 认证, 现在有几项不过关,有做过的朋友吗,一起讨论讨论
1、电磁辐射超标(CISPR 25) ,低频部分超标 150K~2MHZ。
2、改变mosfet门极的限流电阻,高频部分的超标全部改善了,改变电源滤波,电感电容基本无效,怀疑电流回路面积大了引起辐射 ,150K~2MHZ怎么也消不掉,那位朋友经历过,方便赐教一下?
xumax 发表于 2018-8-27 11:05
yes19891989 发表于 2018-8-27 16:47
电机的线是不是很长
biaofengc 发表于 2018-8-28 09:10
你好,发产品图片PCB板实物图,或者提供电路原理图,那样才能提供整改意见。广州这边的测试机构都是可以提供整改意见。
立讯可以的,有整改工程师
电机的线是不是很长
线不长 , 电机和驱动是做成一体的,直接焊在一起没有引线
q2512262471 发表于 2018-9-13 23:17
新能源电动汽车电机控制器解决方案
hyh403 发表于 2018-9-21 17:06
(CISPR 25) 有电源+   电源-总共应该是有4个天线吧   测导线的辐射量的   可以用屏蔽电缆试试   电源输入滤波电路再调整一下    驱动输出也需要加滤波电路
hyh403 发表于 2018-9-21 17:07
如果不顾及成本可以买现成的滤波器
xumax 发表于 2018-10-11 19:47
问题找到了,谢谢各位,什么胡乱改板,什么加滤波、什么3W原则、什么去耦其实都是低级手段,真正的关键点找到了,可能解决99%的问题,成本几乎不增加
问题找到了,谢谢各位,什么胡乱改板,什么加滤波、什么3W原则、什么去耦其实都是低级手段,真正的关键点找 ...
楼主怎么解决的 可以分享一下 经验嘛
楼主分享一下经验呗{:smile:}
rosesaq 发表于 2019-3-28 10:46
辐射超标啊,无刷的,我估计你是在PWM信号上加pf滤波了,楼主大大分享下经验,我是把一个有刷的给弄过了
ck1071xyz 发表于 2019-4-10 11:21
楼主是怎么改善的,请分享一下?
(CISPR 25) 有电源+   电源-总共应该是有4个天线吧   测导线的辐射量的   可以用屏蔽电缆试试   电源输 ...
分享下经验?
xumax 发表于 2019-5-17 08:22
我钻了空子 让电流连续就好了,否则就是加屏蔽,塑料壳是不用想了
楼主加个qq464060750,向你学习{:shy:}
你好请教一下。在预取芯片之前的限流电阻,并联二极管有效果吗?
页: [1]
查看完整版本: BLDC驱动器的EMC整改讨论
