谁用过RTL8306E交换芯片,用过的兄弟请进!
本人用RTL8306E交换芯片出两个光口,但是port4光口不能建立连接,已按照datasheet上的设置调整电路。请用过的兄弟指点! 没人用过这片芯片? 沉了 RTL8305SC的停产,目前主要好似RTL8305系列来做5**换机,要光口的话,realtek有口头说是RTL8306E,但是目前还没有给最终的文件和实际的参考设计,需要耐心等待,目前的datasheet我手上有,但是估计对你帮助不大,请留意,并随时保持沟通! 最近有最新答复,RTL8306E只有第5口是光口,目前还不能提供官方参考设计,只能提供规格书和RTL8306G的参考设计 是否考虑用IC+的方案? 8# natertech只有第五口是光口,但是我已经做出来两个光口了,why? 真的假的,我只得到realtek原厂的口头说法,目前原厂还没有给任何关于它的正式文件!
参考设计都是用别的来做参考 IC+的IP175CH可以不 IP175CH,,,性价比不上错,,,主要是价格好啊 哪位兄弟有RTL8306E规格书发来看下,QQ邮箱:787367860@qq.com 兄弟们好,RTL8306E有文件说是P0到P4都是可以设置为光口的,我把P5接CPU,将P4配置为光口模式,这时P5的CPU不通包了,哪位朋友有知道为什么吗?是不是P4用作光口之后P5的MII就用不了啦? 有谁用8306E做多光交换的 ,加Q交流下 QQ519355710 l386 发表于 2014-1-3 10:24 static/image/common/back.gif
兄弟们好,RTL8306E有文件说是P0到P4都是可以设置为光口的,我把P5接CPU,将P4配置为光口模式,这时 ...
兄弟,你的MII通了没有,我现在做P5的RMII ,还是不通,目前问题不知道。 我司做POE交换机的,用的是RTL8309 .可为客人订制,提供OEM/ODM.欢迎加Q交流:1079775776 有人用过ip75吗? l386 发表于 2014-1-3 10:24
要用软件把光口调出来。目前RTL8306E-CG 已经淘汰了,建议选用RTL8305NB-CG,如需技术资料加我18681552696(微信同号) 搁浅live 发表于 2014-3-10 09:55
要用软件把光口调出来。目前RTL8306E-CG 已经淘汰了,建议选用RTL8305NB-CG,如需技术资料加我18681552696(微信同号) IP175GH与RTL8305NB_CG那个好配置一些?
需要IC+IP175GH 加Q824269241
页:
[1]
