请教各位:半米到1米范围内的无线语音传输
请教各位:半米到1米范围内的单向无线语音传输用什么方式比较好。最好不用数字的,有无低成本解决方案? 蓝牙最好 蓝牙实际是数字传输 最便宜的是仿照车载MP3,利用AM/FM频段无线发射 要多低?FM收发,发2元收2元够了。 FM确实是最简单的办法,短距离用两个晶体管就够了,电路可用无线MIC的,用收音机接收即可。 可以用ARM做语音编码,然后传输,解码,占带宽非常小。一个ARM可以做多路编解码,不行么? 我说的用蓝牙方案,音质等都是比较好的,既然楼主要便宜的,那你试试红外的吧,方案参考“红外无线耳机”
电路问百度或google 呵呵,感谢大家指教。现在初步选定FM。请问接收端能做成无源的吗,有什么方案? 有一种无绳电话方案,远离类似于超再生!你查一下! 红外怎么样 不能做成无源的,那需要很大的发射功率才行,矿石收音机是无源的,但广播电台的发射功率在千瓦级以上。 无源接收 只能用矿石了。要么你发射1千瓦 接个变压器 一米外再来个变压器接喇叭 也响的!!!:lol 直推线圈就行! 楼上的兄弟说的也行 我试过 偶然发现的我用一个音频输出变压器 还没接喇叭 刚好放在纸上的竟然有声音出来 用对管超再生应该实惠点 14楼!
还记得一个很邪恶的设计,考试作弊的东西,就是这个原理,直接音频发送... 成本低音质及可靠性就不好,
曾记得有一款电视耳机就是无源的,估计电流非常小,
不知道楼主单向接收端的发音单元是耳机还是喇叭? 直推线圈就行!
zhang123 发表于 2011-9-5 21:07 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
早期的英语电教室都是这样的,直接在地板上铺线圈把教室围起来 不知楼主想要多低成本的呢?
页:
[1]
