caijie001 发表于 2019-2-13 17:06
FreeRTOS优化与错误排查方法
写在前面主要是为刚接触 FreeRTOS 的用户指出那些新手通常容易遇到的问题。这里把最主要的篇幅放在栈溢出以及栈溢出j检测上,因为栈相关的问题是初学者遇到最多的问题。
printf-stdarg.c当调用 C标准库 的函数时,栈空间使用量可能会急剧上升,特别是 IO 与字符串处理函数,比如 sprintf()、printf()等。在 FreeRTOS 源码包中有一个名为 printf-stdarg.c 的文件。这个文件实现了一个栈效率优化版的小型 sprintf()、printf(),可以用来代替标准 C 库函数版本。在大多数情况下,这样做可以使得调用 sprintf()及相关函数的任务对栈空间的需求量小很多。
可能很多人都不知道freertos中有这样子的一个文件,它放在第三方资料中,路径为“FreeRTOSv9.0.0\FreeRTOS-Plus\Demo\FreeRTOS_Plus_UDP_and_CLI_LPC1830_GCC”,我们发布工程的时候就无需依赖 C 标准库,这样子就能减少栈的使用,能优化不少空间。
该文件源码(部分):static int print( char **out, const char *format, va_list args )
      register int width, pad;
      register int pc = 0;
      char scr;
      for (; *format != 0; ++format) {
                if (*format == '%') {
                        ++format;
                        width = pad = 0;
                        if (*format == '\0') break;
                        if (*format == '%') goto out;
                        if (*format == '-') {
                              ++format;
                              pad = PAD_RIGHT;
                        while (*format == '0') {
                              ++format;
                              pad |= PAD_ZERO;
                        for ( ; *format >= '0' && *format <= '9'; ++format) {
                              width *= 10;
                              width += *format - '0';
                        if( *format == 's' ) {
                              register char *s = (char *)va_arg( args, int );
                              pc += prints (out, s?s:"(null)", width, pad);
                              continue;
                        if( *format == 'd' || *format == 'i' ) {
                              pc += printi (out, va_arg( args, int ), 10, 1, width, pad, 'a');
                              continue;
                        if( *format == 'x' ) {
                              pc += printi (out, va_arg( args, int ), 16, 0, width, pad, 'a');
                              continue;
                        if( *format == 'X' ) {
                              pc += printi (out, va_arg( args, int ), 16, 0, width, pad, 'A');
                              continue;
                        if( *format == 'u' ) {
                              pc += printi (out, va_arg( args, int ), 10, 0, width, pad, 'a');
                              continue;
                        if( *format == 'c' ) {
                              /* char are converted to int then pushed on the stack */
                              scr = (char)va_arg( args, int );
                              scr = '\0';
                              pc += prints (out, scr, width, pad);
                              continue;
                else {
                out:
                        printchar (out, *format);
                        ++pc;
      if (out) **out = '\0';
      va_end( args );
      return pc;
int printf(const char *format, ...)
      va_list args;
      va_start( args, format );
      return print( 0, format, args );
int sprintf(char *out, const char *format, ...)
      va_list args;
      return print( &out, format, args );
int snprintf( char *buf, unsigned int count, const char *format, ... )
      va_list args;
      ( void ) count;
      return print( &buf, format, args );
使用的例子与 C 标准库基本一样:int main(void)
      char *ptr = "Hello world!";
      char *np = 0;
      int i = 5;
      unsigned int bs = sizeof(int)*8;
      int mi;
      char buf;
      mi = (1 << (bs-1)) + 1;
      printf("%s\n", ptr);
      printf("printf test\n");
      printf("%s is null pointer\n", np);
      printf("%d = 5\n", i);
      printf("%d = - max int\n", mi);
      printf("char %c = 'a'\n", 'a');
      printf("hex %x = ff\n", 0xff);
      printf("hex %02x = 00\n", 0);
      printf("signed %d = unsigned %u = hex %x\n", -3, -3, -3);
      printf("%d %s(s)%", 0, "message");
      printf("\n");
      printf("%d %s(s) with %%\n", 0, "message");
      sprintf(buf, "justif: \"%-10s\"\n", "left"); printf("%s", buf);
      sprintf(buf, "justif: \"%10s\"\n", "right"); printf("%s", buf);
      sprintf(buf, " 3: %04d zero padded\n", 3); printf("%s", buf);
      sprintf(buf, " 3: %-4d left justif.\n", 3); printf("%s", buf);
      sprintf(buf, " 3: %4d right justif.\n", 3); printf("%s", buf);
      sprintf(buf, "-3: %04d zero padded\n", -3); printf("%s", buf);
      sprintf(buf, "-3: %-4d left justif.\n", -3); printf("%s", buf);
      sprintf(buf, "-3: %4d right justif.\n", -3); printf("%s", buf);
      return 0;
任务栈计算每个任务都独立维护自己的栈空间, 任务栈空间总量在任务创建时进行设定。uxTaskGetStackHighWaterMark()主要用来查询指定任务的运行历史中, 其栈空间还差多少就要溢出。这个值被称为栈空间的High Water Mark。
函数原型:UBaseType_t uxTaskGetStackHighWaterMark( TaskHandle_t xTask )
想要使用它,需要将对应的宏定义打开:INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark
函数描述:如果不知道怎么计算任务栈大小,就使用这个函数进行统计一下,然后将任务运行时最大的栈空间作为任务栈空间的80%大小即可。即假设统计得到的任务栈大小为常量 A ,那么在创建线程的时候需要 X 大小的空间,那么 X * 80% = A,算到的 X 作为任务栈大小就差不多了。运行时栈检测FreeRTOS 包含两种运行时栈j检测机制,由 FreeRTOSConfig.h 中的配置常量configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 进行控制。这两种方式都会增加上下切换开销。栈溢出钩子函数(或称回调函数)由内核在j检测到栈溢出时调用。要使用栈溢出钩子函数,需要进行以下配置:
[*]在 FreeRTOSConfig.h 中把 configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 设为 1 或者 2。
[*]提供钩子函数的具体实现,采用下面所示的函数名和函数原型。
void vApplicationStackOverflowHook( xTaskHandle *pxTask, signed portCHAR *pcTaskName );
补充说明:
[*]栈溢出钩子函数只是为了使跟踪调试栈空间错误更容易,而无法在栈溢出时对其进行恢复。函数的入口参数传入了任务句柄和任务名,但任务名很可能在溢出时已经遭到破坏。
[*]栈溢出钩子函数还可以在中断的上下文中进行调用
[*]某些微控制器在检测到内存访问错误时会产生错误异常,很可能在内核调用栈溢出钩子函数之前就触发了错误异常中断。
方法1当 configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 设置为 1 时选用方法 1。
任务被交换出去的时候,该任务的整个上下文被保存到它自己的栈空间中。这时任务栈的使用应当达到了一个峰值。当 configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 设为1 时,内核会在任务上下文保存后检查栈指针是否还指向有效栈空间。一旦检测到栈指针的指向已经超出任务栈的有效范围,栈溢出钩子函数就会被调用。
方法 1 具有较快的执行速度,但栈溢出有可能发生在两次上下文保存之间,这种情况不会被检测到,因为这种检测方式仅在任务切换中检测。方法2将 configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 设为 2 就可以选用方法 2。方法 2在方法 1 的基础上进行了一些补充。
当创建任务时,任务栈空间中就预置了一个标记。方法 2 会检查任务栈的最后 20个字节的数据,查看预置在这里的标记数据是否被覆盖。如果最后 20 个字节的标记数据与预设值不同,则栈溢出钩子函数就会被调用。
方法 2 没有方法 1 的执行速度快,但测试仅仅 20 个字节相对来说也是很快的。这种方法应该可以j检测到任何时候发生的栈溢出,虽然理论上还是有可能漏掉一些情况,但这些情况几乎是不可能发生的。
其它常见错误在一个 Demo 应用程序中增加了一个简单的任务,导致应用程序崩溃
可能的情况:
[*]任务创建时需要在内存堆中分配空间。许多 Demo 应用程序定义的堆空间大小只够用于创建 Demo 任务——所以当任务创建完成后,就没有足够的剩余空间来增加其它的任务,队列或信号量。
[*]空闲任务是在 vTaskStartScheduler()调用中自动创建的。如果由于内存不足而无法创建空闲任务,vTaskStartScheduler()会直接返回。所以一般在调用 vTaskStartScheduler()后加上一条空循环for(;;) / while(1)可以使这种错误更加容易调试。
如果要添加更多的任务,可以增加内存堆空间大小(修改配置文件),或是删掉一些已存在的 Demo任务。
在中断中调用一个 API 函数,导致应用程序崩溃
需要做的第一件事是检查中断是否导致了栈溢出。然后检查API接口是否正确,除了具有后缀为FromISR函数名的 API 函数,千万不要在中断服务程序中调用其它 API 函数。除此之外,还需要注意中断的优先级:
FreeRTOSConfig.h文件中可以配置系统可管理的最高中断优先级数值,宏定义configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY是用于配置basepri寄存器的,当basepri设置为某个值的时候,会让系统不响应比该优先级低的中断,而优先级比之更高的中断则不受影响。就是说当这个宏定义配置为5的时候,中断优先级数值在0、1、2、3、4的这些中断是不受FreeRTOS管理的,不可被屏蔽,同时也不能调用FreeRTOS中的API函数接口,而中断优先级在5到15的这些中断是受到系统管理,可以被屏蔽的,也可以调用FreeRTOS中的API函数接口。临界区无法正确嵌套
除了 taskENTER_CRITICA()和 taskEXIT_CRITICAL(),千万不要在其它地方修改控制器的中断使能位或优先级标志。这两个宏维护了一个嵌套深度计数,所以只有当所有的嵌套调用都退出后计数值才会为 0,也才会使能中断。在调度器启动前应用程序就崩溃了
这个问题我也会遇到,如果一个中断会产生上下文切换,则这个中断不能在调度器启动之前使能。这同样适用于那些需要读写队列或信号量的中断。在调度器启动之前,不能进行上下文切换。
还有一些 API 函数不能在调度器启动之前调用。在调用 vTaskStartScheduler()之前,最好是限定只使用创建任务,队列和信号量的 API 函数。
比如有一些初始化需要中断的,或者在初始化完成的时候回产生一个中断,这些驱动的初始化最好放在一个任务中进行,我是这样子处理的,在main函数中创建一个任务,在任务中进行bsp初始化,然后再创建消息队列、信号量、互斥量、事件以及任务等操作。在调度器挂起时调用 API 函数,导致应用程序崩溃
调用 vTaskSuspendAll()使得调度器挂起,而唤醒调度器调用 xTaskResumeAll()。千万不要在调度器挂起时调用其它 API 函数。
开工大吉!!
eydj2008 发表于 2019-4-25 08:23
小OS 你用得越简单越好, 越复杂越容易出错.
页: [1]
查看完整版本: FreeRTOS优化与错误排查方法
