LTE Band 41 频谱为什么是这样呢?
本帖最后由 bqyuuu 于 2019-2-27 17:04 编辑大家好,最近在测无线模组产品的EMC, 工作在LTE band41时, 发现有band 41的2次谐波出来,并且频谱很奇怪。像是有一个中心频率,然后两边正太分布。 每个频率峰值之间的间隔都是130MHz. 这怎么解释呢?
对射频理解有限,但是有一点是可以肯定的,就是谐波成分低的无线产品才能做成高分贝的灵敏度。如果谐波成分多且高,既费电又影响传播距离 射频高手少是因为射频既需要一定的基础知识,又需要昂贵设备的支持和技术人员经验积累。 如果谐波成分多且高,既费电又影响传播距离
页:
[1]
