je段 发表于 2019-3-12 10:20
华大单片机的BUG
11{:victory:}
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-12 11:52
帮你顶住啊!
liaotian001 发表于 2019-3-13 15:01
针对ADC采样不准的解决方案:首先要理解ADC是一个高精度模拟IP,需要软硬件的配合,才能达到性能最优化,用好ADC需要好的开发设计习惯。
第一种方案是找到噪声源,回避这个噪声源,比如在噪声源稳定,或者消失的时候,进行采样。就像电机驱动一样,ADC不会在PWM切换时 采样信号,因为PWM切换瞬间,噪声是最大的。
第二种方案是无法回避这个噪声源,那么我们的产品是有内部累加器的,比如进行16次采样,读取累加器高12位,就是16次采样的平均值,芯片内部都已经集成这个累积,求平均的硬件算法。
第三种方案是输入端加一个电容,进行去耦以及降低噪声影响,再使用ADC进行采样。
第四种方法是细节描述,比如在采样的几个cycle时,最好MCU的IO停止翻转驱动,因为这样会影响电源噪声。 最重要的是:外部Vref的这个GPIO 在ADC采样时,必须停止翻转 ,因为共享一个PAD,GPIO的翻转会把噪声引入ADC的Vref。
第五种方法是细节描述,比如采样的的几个cycle时,我们可以配置采样时间,加大sample的时间,这样可以更精确的采样信号。
注意不同电压与采样率的问题:2.4v以上,最大采样率是1Msps,2.4v以下,最大采样降低为500KSps, 低于2.2v,最大采样率降低为200Ksps
注意不同参考源与采样率的问题:使用内部Vref时,最大采样率为200KSPS,达不到1MSPS
另外说一下理论性的知识,当外部采样端口的等效输入电阻太大时,需要降低采样率。
公式就不贴了,ADC application note有完整的解释:
R_AIN(KOhm)        F_ADC(KHz)
10                 5600
30                 2100
50                1300
80                820
100                660
120                550
150                450
        尽量减小ADC输入端口〖AIN〗_X 的寄生电容C_PARACITIC;
        除了考虑R_AIN值外,如果信号源V_AIN的内阻较大时,也需要加入考虑
针对ADC采样不准的解决方案:首先要理解ADC是一个高精度模拟IP,需要软硬件的配合,才能达到性能最优化,用 ...
{:handshake:}非常感谢
martinhu 发表于 2019-3-14 17:55
华大的ADC使用上需要多参考用户手册,例如HC32L110或者L136,使用内部参考电压的情况下转换速率就必须限定在200K以下,采样高阻抗输入信号必须使能内部电压跟随器等等,
如果这些操作不当,也会影响采样精度。
我们使用下来感觉精度很好
sohowork 发表于 2019-3-19 07:09
各位大神,谁用过HC32L130?我是一个工业环境使用,担心可靠性,稳定性
稳定性倒是不用太担心
liaotian001 发表于 2019-7-19 09:55
测试方法
      下载程序到MCU中。
      为端口P24靠近MCU管脚的地方焊接一个100nF的去藕电容。
      将一节干电池的负端接GND,正端接P24。
      MCU选择LDO输出的3.3V进行供电。
        将MCU的P34连接到USB转串口模块的RXD
      将MCU的GND连接到USB转串口模块的GND
      在电脑端打开串口调试助手,选中所使用的串口,配置9600-8-N-2,即可显示MCU上传的信息。
      实际测试数据如下所示:
            采用约12.7万次,最大值与最小值仅相差2,稳定度很好。
            使用万用表测得ADC参考电压为3.305V,ADC输入电压为:1.617V,
         精度 =2005/4095*3.305 - 1.617 = 0.001199V = 1.199mV,精度很高
该死的微笑 发表于 2019-9-25 18:49
(SW模式)有时候程序成功调试下载一次后,再次下载调试就连接失败了,可能是什么原因?有什么办法解决
二月寒风 发表于 2019-9-27 10:17
没有单独的电池供电管脚。学ST,没有学到精髓。产品经理不到位。
谢谢指出问题,不过烦请给一个 ST M0/M0+ 级别 低超低功耗MCU中,即STM32L0xx系列中带Vbat的型号。
二月寒风 发表于 2019-9-27 22:58
STM32L0系列确实是没有VBAT的。ST新出的G0系列,还有F0系列都是有VBAT。RTC不单独供电就是一种脑抽的设计。使用纽扣电池能够给整个系统供电?所以说不管对的、错的都学了。
华大的设计使用VREF上可以灵活配置是好的。RTC上的设计感觉就是败笔。
STM32L0系列确实是没有VBAT的。ST新出的G0系列,还有F0系列都是有VBAT。RTC不单独供电就是一种脑抽的设计。 ...
嗯,这个建议我们会慎重考虑一下。得确认其他客户愿不愿意多出 1~2 毛钱的MCU售价,PCB板上的额外4~6个焊点,外加电容,外加电池的成本。另外对比系统级解决方案,MCU外部使用2个二极管搭的双电源电路是否更合算?应用方便与高费用是挂钩的。
华大MCU最大的特性是性价比高,其次是高可靠性,最后才是超低功耗特性。
这个系列的产品经理是一个非常了不起的产品经理。以低于通用32位 MCU的价格,给用户提供尽量多的特色功能。
zlmin 发表于 2019-10-3 10:37
谢谢分享!
mcu430 发表于 2019-10-10 15:24
牛牛牛牛牛牛
hengshu 发表于 2019-10-10 22:51
经理很牛,编程如此丝滑,不用库直接寄存器连操作符都省了,加快开发进度,形同c51, 但更便捷
今天试了下ADC扫描累加输出,发现只是单纯的把所有通道上的转换结果加起来,怎么样配置才可以让每个通道累加当前通道的上一次转换结果,这样滤波才有意义
页: [1]
查看完整版本: 华大单片机的BUG
