求助TL431输出5v基准电源的问题!
想用TL431做一个AD的基准电源,12v输入,5v基准输出,参照手册上的电路,可是就是无法输出5v,电压都在2.8v左右,不知道什么原因,是因为电阻选的不对吗?请各位大大指点下。 你的电阻未标注数值,负载也没有说清楚,谁能知道对不对? 多半是R3不对 R3 在70-7000之间 VO=2.5(1+R1/R2)啊,R1 R2要精度1%的电阻除非你引脚搞错,另外你的负载电流多少? 算算就知道了!3脚2.5V,R1,R2分压就可以算了 R1R2 相等就行 R3由负载决定 不能太大 负载还要考虑,R1=R2就差不多了 路过,如果需要电流大,就要加扩流。 R3取小一点,几百R 加一个三极管 要想输出5V,则必须要满足R1=R2,并且取R1和R2的值合适,即流过R1与R2的电流I1相同(忽悠流入431参考端的电流),然后为使431起稳压作用,根据431手册取一个较合理的I2流入431的1脚 根据负载大小,确定负载电流I3,并算得三个电流之和 R3=(12-5)/(I1+I2+I3) 电路的AK端口接反了吧???TL431的拉电流能力是1到100MA大了肯定不行了~~~ 如果出現R3發熱嚴重,是怎麼回事啊? 电流太大,功率不够呗
PS:经济实力决定上层建筑。
13# fangfei036
给这个你看看,希望帮到你。 VCC 5V 请看手册,TL431有个最小电流,也就是限流电阻的限流必须高于静态耗散电流加负载电流(包括你的取样分压电阻也是负载) 学习了,正好用到 R1=R2,R3几百欧,R1,R2,几十千欧。
页:
[1]
