求助!!!关于三相电机V/F控制停机和制动电阻设置的问题
最近在使用DSP控制三相异步电机,使用的是TI的HVACI_SCALAR例程。
1.因为要做电机紧急制动控制,采用的方式是电阻制动,但是不知道电机发生制动时,除了制动电阻要接入到直流母线上,三相桥臂上的6个功率管需要怎么动作,是需要全部关闭还是只打开一部分?
2.当要使电机停止转动,是不是只需要设置电机的速度为0就可以了?但是我把电机的速度设置为0的时候,用万用表测量功率管的Gate极的电压不为0,DSP的EPWMxA/B都为1.5V左右。
刚刚使用SVPWM,对SVPWM了解不是很深,还望各位大神赐教感谢感谢!! 电机好像有五个运行状态呢,除了正转、反转、刹车我记得好像还有两个,因为电机是感性原件,突然断电的话,电机内部会产生阻碍变化的电流。 蒋博1026 发表于 2019-3-30 13:30
电机好像有五个运行状态呢,除了正转、反转、刹车我记得好像还有两个,因为电机是感性原件,突然断电的话, ...
突然刹车时电机会相当于发电机,会产生反向电流,所以就需要打开制动电阻消耗电能,不然电机有可能产生过高的电压将元件击穿,但是就是不明白刹车的时候功率管究竟是打开的还是关闭的{:dizzy:} void STOP_CAR(void) //上下桥臂 全为低
EALLOW;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 0;
EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 0;
EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 0;
EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x05;
EPwm2Regs.AQCSFRC.all = 0x05;
EPwm3Regs.AQCSFRC.all = 0x05;
EDIS;
void START_CAR(void) // 上下桥臂 对称互补
EALLOW;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;
EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;
EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;
EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x00;
EPwm2Regs.AQCSFRC.all = 0x00;
EPwm3Regs.AQCSFRC.all = 0x00;
EDIS;
EALLOW;
很有用,感谢指导{:lol:} lin5103151 发表于 2019-4-23 20:26
很有用,感谢指导
还想问大大,电机发生制动的时候,是不是逆变电路所有的功率管都为关闭状态?
页:
[1]
