高直流电阻线上,数据传输问题
比如两根0.1mm直径的漆包线,并行绕成线圈,构成数据线,总长度2000米。直流电阻大约6千欧左右,电容电感参数时变的。
通过这样的导线进行数据传输,传输速率不高,1.2kbps就够了。
高手们,请问有什么思路? 最好使用电流环。 能具体描述一下吗老兄? 是不是有点像串口4--20ma通信机制? 电流环通讯或FFSK调制。 我的大致想法这样,比如模仿电流环,UART中输出的1 0信号,控制产生一个1ma和0ma的电流,在接收端检测电流,判断10,然后直接接到接收端的UART口中,不知可否?
FFSK不大了解,比FSK区别很大吗?真个回路的R L C都很大,不知道信号衰减的程度。 电流可以大一些,未必一定兼容4-20mA标准,FSK是调制过的信号,物理层仍然不能绕开,电流环在此就是物理层的一种实现方法。 :o直流电阻6千欧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 实现是可以,难度也不大,只是电阻有点大,电压得高点 0.1mm直径的漆包线,一两千米长,直流电阻要这么大。 所以我考虑电流小一点。这样降低对电压的要求。
我更担心的是电感和电容的影响,毕竟绕成线圈以后,量还是很大的。
不知道一两kbps的速率,能不能行。
2000米线,得看线圈怎么绕了绕的好的话,空气芯都能直接加市电了 电压不宜过低,否则抗干扰力不足,可以取9-24V,条件越不好,电压越要取高一点,至于分布电感、电容的影响,只要通讯速率不高即可,1200bps没问题。 那就打算试试看咯!
谢谢各位! 线太长了,只能做到300bps。
页:
[1]
