天线哪个地方信号强
本帖最后由 modify 于 2011-10-14 10:45 编辑大虾请帮忙:
1)像这种橡胶天线哪个位置发射的信号强一些啊?是顶端还是根部?还是中间?
2)假如无线输出的功率是1W,现在接入一个器件,该器件有2DB的插入损耗,那现在出去的功率是多大呢?怎么算?
谢谢各位大虾。 你指的电场强度E、磁场强度H、坡印廷矢量ExH这三者中的哪一个?电场最强的位置不一定磁场最强,反之亦然,电场磁场强的位置坡印廷矢量未必最强。 影响距离的强度,是电场强度还是磁场强度还是? 深不可测,呵呵 临近测试没有意义,一段距离后,天线可以认为是一个“点”,不存在哪个地方信号强的问题,只有方向性,楼主图中天线是全向天线,在天线的径向信号最强。 关于dB问题,先将1W折算成dBm,然后减去损耗即得最终值,或者将dB折算成W,然后相减。
dB量纲=10log(xxxxmW)。 看看牛人的回答还是学了不少啊 谢谢,受益非浅 跟着学习下 学习了春阳老师牛学习了 学习了 这个问题我以前没注意过,今天学习了
页:
[1]
