如何估算普通MOSFET的S参数
30MHz 5W放大器,看网上可以采用普通的MOSFET实现,不一定要采用RF MOSFET比如IRF510,由于其输入/输出电容较小,甚至可以做到50MHz
但是问题是,这类MOSFET的datasheet上没有给出测量的S参数值,只给出了常规的值
请问,如果根据Ciss,Coss,Crss以及增益特性估算出S参数(或者其输入和输出阻抗计算方法)呢?不需要很精确,我想的是估算出大概值,然后计算稳定性和阻抗匹配,然后用软件模拟,根据模拟结果微调,最后再试验
请问,这方面有参考资料么? re LZ:
根据等效模型可以估算出S参数,但和实际误差一般较大。这不仅是理想模型和实际器件的差异,而且还存在器件参数的离散性。靠谱的是实测。 这个确实是需要测试的,否则厂家会给出。 本帖最后由 EAMCU 于 2011-10-21 09:19 编辑
2# HWM
能给个等效模型到S参数推导的参考资料么?先了解一下 3# chunyang
因为不是专门的RF MOSFET,是普通电源用的MOSFET,所以厂家并未给出针对RF应用的S参数。
我自己没有测试设备。。。 to 6L:
MOSFET的高频等效模型可以到相关书中找(高频电子电路与器件类)。S参数可以按其定义直接从与模型对应的二端口网络中导出(射频和微波类书中都有阐述)。现在问题是普通MOSFET数据手册中的参数在高频下是否可用,如果不能保证的话(通常不能),算出的数据也没什么意义。
其实,不如就实际盲调一下(30MHz不算太高),也许瞎猫还真碰上了死耗子。 30M的频率还不是很高,如果外部引线不太长,分布参数影响可控的话,完全可以在PSPICE中修改MOS管参数进行仿真。 根据等效模型进行了初步计算,有个新问题,究竟是Z矩阵的Z11是输入阻抗,还是h矩阵的h11是输入阻抗? to 10L:
Z是阻抗(自阻或互阻)参数,而h则是混合参数,两者定义不同。
Z11定义的是输出开路时的输入阻抗(电压源),而h11定义的是输出短路时的输入阻抗(电流源)。但有一点是共通的,它们都是输出空载时的输入阻抗。 那么晶体管放大器中,把输入部分的阻抗匹配成50ohm,应该选哪个作为放大部分的输入阻抗呢? to 12L:
晶体管通常使用混合(即h)参数。 不知这样可以不?
建立大信号模型。
用一般的MOSFET模型适当的修改,建立仿真模型进行loadpull参数提取,然后再设计。
页:
[1]
