MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(3)
本帖最后由 Anxyuuu 于 2019-5-29 16:35 编辑【接上一章节MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(2)】
2.6.2测试方法1)执行测试程序
在终端下键入命令执行测试,示例如下:
# evtest2)选择测试设备
Select the device event number : 2
输入“gpio-keys”对应的序号,这里是2
3)进行交互测试
在终端会看到“Testing ... (interrupt to exit)”,这时我们按下或松开SW1、SW2。会看到如下类似信息:Event: time 1452590477.115958, type 1 (EV_KEY), code 114 (KEY_VOLUMEDOWN), value 0
Event: time 1452590477.115958, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1452590478.415953, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), value 1
其中“value 1”信息是在按键被按下的时候被输出,“value 0”信息是在按键被松开的时候被输出。
3)结束测试
按计算机上的“Ctrl”+“C”可结束按键测试程序。
2.7串口测试MY-RK3288-EK314共3个串口,其中1个调试串口,2个用户串口。
2.7.1用户串口属性
提示:这里列出串口的收发管脚,串口其它管脚的定义请看原理图。
2.7.2串口测试1)测试说明测试方法说明:串口线直接相连电脑和UART1,用ssh客户端登陆和测试。测试结果说明:通过ssh客户端向串口发送字符串,串口可以收到字符串。2)安装ssh客户端
# apt-get install ssh3)UART1测试执行测试命令# echo “myzr” > /dev/ttyS1 (UART1发送数据myzr)
# cat /dev/ttyS1 (UART1接收数据)测试结果附图
2.8RTC测试
2.8.1测试说明受快递运输影响,MY-RK3288-EK314 系列评估板发货时不带电池。测试RTC前请自备纽扣电池并安装到评估板上。
MY-RK3288-EK314的电池座在底板正面的“BT1”位置。
2.8.2测试方法(test method )1)断电重启设备,查看当前系统时间和硬件时间。查看当前系统时钟命令如下:# date系统输出信息如下:Thu Aug 6 05:35:17 UTC 20122)查看当前RTC芯片时钟命令如下:
# hwclock 系统输出信息如下:Thu Aug 6 05:35:59 2012 0.000000 seconds
3)设置系统时钟,并同步到RTC芯片设置系统时钟命令参考如下:# date -s "2013-03-28 12:30:30"将系统时钟写入硬件时钟命令如下:# hwclok –w4)断电重启评估板,查看当前系统时钟和硬件时钟
请参考第1步5)测试结果
执行第3步以后看到的时钟为新设定的时钟。
2.8.3附图附图一:
附图二:
2.9SPI测试MY-RK3288-EK314上有两组SPI接口。
2.9.1接口属性测试需要用到SPI接口的MISO和MOSI管脚,在下表中列出。
2.9.2测试说明1)采用SPI自发送(输出)自接收(输入)的方式。
注意:测试需要短接评估板的管脚,如果不确定自己能正确短接的请找硬件工程师支持,否则可能会损坏评估板。2)与SPI测试程序匹配的SPI接口是SPI2,所以我们的SPI测试是测试SPI2。
2.9.3测试方法1)准备测试
短接SPI0的MISO和MOSI管脚。2)执行测试
# ./spi_test -D /dev/spidev0.03)测试结果
如果SPI正常,在终端上会看到如下字符:
FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
DE AD BE EF BA AD
F0 0D
【下章节为MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(4)】
页:
[1]
