C语言 指针理解
1、指针 指针全称是指针变量,其实质是C语言的一种变量。这种变量比较特殊,通常他的值会被赋值为某个变量的地址值(p = &a),然后我们可以使用 *p 这样的方式去间接访问p所指向的那个变量。2、为什么需要指针? 指针存在的目的就是间接访问。有了指针之后,我们访问变量a不必只通过a这个变量名来访问。而可以通过p = &a; *p = xxx;这样的方式来间接访问变量a。3、指针的定义和初始化 指针既然是一种变量,那么肯定可以定义,也可以初始化第一种:先定义再赋值 int *p; //定义指针变量p p = &a;//给p赋值第二种:定义的同时初始化 int *p = &a; //效果等同于上边的先定义再赋值 如果前边没有int 只有 *p = &a;这样是错误的4、int *p; int* p; int * p;以上三种定义方式都对。5、指针定义的两种理解方法int *p;第一种:首先看到p,这个是变量名;其次,p前边有个*,说明这个变量是一个指针变量;最后, *p前边有一个int,说明这个指针变量p所指向的是一个int型数据。第二种:首先看到p,这个是变量名;其次看到p前边的int *,把int *作为一个整体来理解,int * 是一种类型(复合类型),该类型表示一种指向int型数据的指针。5、实例int main(){ int a = 23; int *p; //定义一个int型的指针变量p p = &a; //将变量a的地址赋给p; *p = 111; //*p 代表指针变量p所指向的那个变量,在这里也就是变量a; 也就是a =111; printf("a = %d\n",a); return 0;}运行结果是 a=111; 学习一下深入研究还是比较难得 zhangmangui 发表于 2019-6-24 23:22学习一下深入研究还是比较难得
谢谢版主,以前只是感觉自己会,等再学习的时候,发现好多基础问题都不了解,细节决定成败呀 这个概念讲得比较简洁明了, 值得学习一下. airwill 发表于 2019-6-26 21:37
谢谢谢谢,大家一起学习,有经验一起分享,共同进步
页:
[1]
