大头先森 发表于 2019-7-30 16:14
TOSHIBA 新款M3开发板TT_M3HQ开箱
TT_M3HQ开发板,集成了debugger和programmer以及东芝TXZ系列软件,支持搭载Mbed-OS,可以访问Arm® Mbed™的在线资源,并且通过Arduino™Uno连接、扩展插头可连接到多个开放开发平台,支持SeeedGrove接口和专用的Motor控制插头。
一、    开箱测试1、打开包装盒,
二、    性能参数主控TMPM3HQFDFG东芝TMPM3HQFDFG是基于Arm® Cortex®-M3的微控制器。● 工作频率:1~80MHz● 内存保护单元(MPU)● 工作电压:2.7 ~ 5.5V● 代码flash: 512kb,可重写多达10,000次数据flash: 32kb,可重写多达100,000次RAM: 64KB(带奇偶校验)和备份RAM 2KB● 外部高速振荡器:6MHz至12MHz(陶瓷,晶振)外部高速时钟输入:6至20MHz内部高速振荡器(IHOSC1): 10MHz,具有用户微调功能锁相环:80MHz输出外部低速振荡器:32.768kHz● 振荡频率检测器(OFD):系统时钟异常检测● 电压检测电路(LVD): 8级,产生中断和复位输出 ● I/O端口: GPIO: 134 上拉/下拉电阻、开漏、5V耐压● 片上调试(JTAG/SW) ● DMA控制器(DMAC) DMA请求:2个单元,62到64个因子,内部/外部触发器● 通用异步收发器(UART): 6通道2.5Mbps(最大),FIFO(发送8级,接收8级)● 串行外围接口(TSPI):5通道SIO/SPI模式,20Mbps(最大),FIFO(发送16bit x 8,接收16 bit x 8)● I2C接口:4通道多主机,低功耗模式● 比较器:1个通道。EMG信号输出到A-PMD● 8位DA转换器(DAC): 2通道● 12位ADC:21通道 -转换时间:1.5μs@adclk= 40 MHz-支持自诊断功能● 先进的可编程电机控制电路(A-PMD):1通道-三相PWM输出,与12位ADC同步-外部输入紧急停止功能(EMG0引脚,OVV0引脚)● 高级编码器输入电路(A-ENC): 1通道-编码器/传感器(3种)/定时器/相位计数器模式● 32位定时器事件计数器(T32A)- 8个通道作为32位定时器:16个通道作为16位定时器-间隔计时器,事件计数器,输入捕获,相位差输入,PPG输出,同步启动,触发启动● 实时时钟(RTC): 1路● 看门狗定时器(SIWDT): 1路-时钟系统以外的系统时钟可以选择-中断和重置输出● 红外遥控信号预处理(RMC): 1路● CRC计算电路(CRC): 1路,CRC32, CRC16
三、    硬件配置
● Key2个按键(1个复位,1个用户)● LED6个用户灯(系统运行呼吸灯) ● UART板载了一颗CP2102(USB TO UART)芯片,连接到MCU的PA1,PA2,即MCU的 UART0接口,用于系统启动信息输出和命令输入● JTAG
调试接口,通过CMSIS DAP(SWD)来进行仿真,下载和调试。
原理图和layout图见附件。
主控TMPM3HQ的基本外设资源的软件库, 可在TOSHIBA官网下载.
开发板TT_M3HQ更多资料, 可在ARM Mbed官网上下载。ARM Mbed官网->Hardware->Boards->搜索TT_M3HQ即可
重岀江湖3 发表于 2019-7-30 16:32
东芝有这种好东西
tan143 发表于 2019-8-1 14:10
这板子我正好在用,学习下
123654789 发表于 2019-8-1 14:47
● 工作频率:1~80MHz
看见这个数字,我就想和他划清界线了。
LLLJames 发表于 2019-8-9 17:06
路过,看看。
页: [1]
查看完整版本: TOSHIBA 新款M3开发板TT_M3HQ开箱
