SOM-TL138基于Linux的EtherCAT开发例程使用手册
1 实验说明本实验使用广州创龙AM57x开发板、Linux-4.4.19内核,提供基于EtherCAT协议控制伺服驱动器,驱动伺服电机运转的方法。 表 1开发板型号是否支持本实验
TL5728-EasyEVM支持
TL5728-IDK支持
TL5728F-EVM支持
实验硬件:伺服驱动器——SANYO RS2A03A0KA4W00伺服电机——SANYO R2AA08075FXH00W实验软件:EC-Master-V2.9-Linux_armv6-vfp-eabihf-Eval.tar.gz (例程源码压缩包)EC-Engineer (免费试用版,会定期更新,路径为:光盘资料\Tools\Windows)内核版本:Linux-4.4.192 Linux内核编译由于EtherCAT主站不能使用普通网口的驱动,所以需要重新配置Linux内核,把普通网口驱动(即TI CPSW驱动)从内核删除。为便于测试,我司提供经验证的内核镜像文件位于光盘“Demo\EtherCAT\Linux-EtherCAT\bin”目录,将其复制开发板文件系统rootfs分区boot目录下,并按照《Linux内核编译方法》文档操作步骤,重新编译驱动模块并安装到开发板文件系统。以下提供修改内核CPSW驱动的具体方法。打开Ubuntu,进入Linux-4.4.19内核源码顶层目录。按照《Linux内核编译方法》文档依次执行清理内核、配置内核步骤,直到执行如下命令,进入内核图形配置界面:Host# make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig 进入“Device Drivers > Network device support > Ethernet driver support”路径,将“TI CPSW Switch Support”选项修改为M,即TI CPSW驱动编译成模块;或者把选项改成空,即TI CPSW驱动从内核删除。 按照《Linux内核编译方法》文档,重新编译修改后的Linux内核。将在“arch/arm/boot”路径下编译生成的zlmage内核镜像文件替换到SD系统卡rootfs分区的boot目录下,重新编译驱动模块,并将其安装到SD卡文件系统目录下。
页:
[1]
