biubiu108 发表于 2019-8-9 15:58
PIP键盘设置实时时钟--智能模块
大家好,许久没来发帖,今天带来点干货。希望大家多多讨论,相互学习。使用 TOPWAY Smart LCD (HMT050CC-C) PIP键盘设置实时时钟第一步建立工程
第二步建立2个页面 ,导入2张背景图① 于资源窗口中,右击Pages,选择New Page,建立PG0000,PG0001两页面② 于资源窗口中,右击Background Image, 选择Import Background Image
第三步 关联页面与背景图① 分别点击PG0000和PG0001工作区域, 右面显示页面属性② 属性中 Background Image 选择页面背景图,PG0000选“DP0000 PIP_RTC 显示背景”,PG0001选“DP0001 PIP_KEY背景”第四步导入字库① 菜单栏 Tools-->Options-->Font Setting.② 点选 44 号右击选“Select”③ 选” 64_NUM_SevenSegment(40x64) “ 字体④ 点击“Select”选择,点击“OK”完成第五步建立自定义键盘与键属性① 选择PG0001,点击菜单工具栏的触摸键图标② 创建13 个触摸键元素于页面③ 13 个按键属性中On Press Down 选择:Inverse Color④ 数字0~9按键属性中Call 选择:(VP:=Concatenate(VP,Value) 其他3 个按键设置:“Del”按键Call=vp:=DelLastchar(vp);“ESC”按键Call=Esc; “OK”Call 按键Call=Enter⑤ 数字0~9按键属性中Title/Value 设置对应数值(如下表)第六步建立日期时钟元素① 选择PG0000,点击菜单工具栏日期时钟元素图标② 在页面工作区拖出矩形区, 创建3个日期时钟元素于页面③ 属性中 Font Color 字体前景色:0x00FFFF④ 属性中 Transparent 选择“True”⑤ 属性中 Font 选择44 号字体:64_NUM_SevenSegment(40x64)⑥ 属性中 Date/Time Format 分别选择:YYYY-MM-dd HH:mm:ss,YYYY-MM-dd和HH:mm:ss 第七步建立触摸键与关联 RTC 键盘① 选择PG0000,点击菜单工具栏触摸键图标② 在页面工作区拖出矩形区, 创建触摸键元素于页面③ 属性中 Call 选择:PIP RTC④ 属性中 On Press Down 选择:Inverse Color 第八步设置 PIP KeyBoard 窗口属性值① PIP Title 属性中Font Color 选择:0xFF0000② PIP Title 属性中Transparent 选择:True③ PIP Title 属性中Font 选择:32_ASCII_SysBold④ PIP WIN 属性中X/Y Pop Position 分别:474,187⑤ PIP WIN 属性中Pop Area of Page 选择:PG0001(注: TPK呈选中状态,PIP窗口显示。“Ctrl+鼠标左键”可移动PIP窗口内容)第九步编译与下载第十步上电显示① 断开 USB 与模块连接② 向模块提供5V 电源③ 上电显示
④按下屏幕触摸键位置,弹出键盘,输入VP 值,点击“OK”⑥ 点击“确认”,完成
页: [1]
查看完整版本: PIP键盘设置实时时钟--智能模块
