乘用车OBD诊断协议总结(ISO15765、ISO15031)
ISO15031支持的汽车OBD口读取的数据项:其中01是服务ID,即SID。还有具体一类参数的参数ID,即PID
PID
(hex) PID
(Dec) 返回的有效字节数 描述 最大值 最小值 单位 公式算法
00 0 4 对PID的支持情况 位编码对应支持情况(见后面详解1)
01 1 4 自DTC清除后监控状态(包括故障指示灯(MIL)状态和DTC数量) 位编码(见后面详解2)
02 2 2 冻结DTC
03 3 3 燃油系统状态 位编码(见后面详解3)
04 4 1 计算发动机负荷 0 100 % A*100/255
05 5 1 发动机冷却液温度 -40 215 ℃ A-40
06 6 1 短期燃油修正-缸组1 -100(减少燃料) 99.2
(添加燃料) % A*100/128-100
07 7 1 长期燃油修正-缸组1
08 8 1 短期燃油修正-缸组2
09 9 1 长期燃油修正-缸组2
0A 10 1 燃油压力(表压) 0 765 KPa 3A
0B 11 1 进气歧管绝对压力(涡轮压力) 0 255 KPa A
0C 12 2 发动机转速 0 16383.75 rpm (256*A+B)/4
0D 13 1 车速 0 255 Km/h A
0E 14 1 点火正时 -64 63.5 在TDC之前 (A/2)-64
0F 15 1 进气温度 -40 215 ℃ A-40
10 16 2 空气流量 0 655.35 克/秒 (256*A+B)/100
11 17 1 节气门位置 0 100 % 100*A/255
12 18 1 二次空气请求 位编码(见后面详解4)
13 19 1 氧传感器位置 ==缸组1,传感器1-4。 ==缸组2 ......
14 20 2 氧传感器1 A:电压
B:短期燃油调整
1.275
99.2
Volts
A/200
(B*100/128)-100
(如果B == $ FF,传感器不用于修正计算)
15 21 2 氧传感器2 A:电压
B:短期燃油调整
16 22 2 氧传感器3 A:电压
B:短期燃油调整
17 23 2 氧传感器4 A:电压
B:短期燃油调整
18 24 2 氧传感器5 A:电压
B:短期燃油调整
19 25 2 氧传感器6 A:电压
B:短期燃油调整
1A 26 2 氧传感器7 A:电压
B:短期燃油调整
1B 27 2 氧传感器8 A:电压
B:短期燃油调整
1C 28 1 该车符合的OBD标准 位编码(见后面的详解)
1D 29 1 氧传感器位置(4个缸组中) 与PID 13类似,但 ==
1E 30 1 辅助输入状态 A0 ==取力器(PTO)状态(1 ==有效)
未使用
1F 31 2 发动机启动后的运行时间 0 65535 秒 256*A+B
20 32 4 对PID的支持情况 位编码。==的支持情况
21 33 2 故障灯亮起后的行驶距离 0 65535 km 256*A+B
22 34 2 燃油轨压力(相对于歧管真空) 0 5177.265 kpa 0.079(256*A+B)
23 35 2 燃油导轨压力(柴油或汽油直喷) 0 655350 kpa 10(256*A+B)
24 36 4 氧传感器1
AB:燃料 - 空气当量比
CD:氧传感器电压
<2
<8
Ratio
V
(256*A+B)*2/65536
(256*C+D)*8/65536
25 37 4 氧传感器2
AB:燃料 - 空气当量比
CD:氧传感器电压
26 38 4 氧传感器3
AB:燃料 - 空气当量比
CD:氧传感器电压
27 39 4 氧传感器4
AB:燃料 - 空气当量比
CD:氧传感器电压
28 40 4 氧传感器5
AB:燃料 - 空气当量比
CD:氧传感器电压
29 41 4 氧传感器6
AB:燃料 - 空气当量比
CD:氧传感器电压
页:
[1]
