感动 发表于 2019-8-21 18:03
stm32控制IR2110S驱动BLDC无刷直流电机
stm32控制IR2110S驱动BLDC无刷直流电机,陆续分享技术细节
原理图
pcb
实物
感动 发表于 2019-9-15 09:23
无刷直流电机比较流行,很多电机内部加入霍尔元件,通过霍尔元件可以知道电机转子的位置,根据这个位置给电机相线供电,这样电机就转起来了。霍尔元件输出与相线输入电压的关系可以让BLDC电机厂家提供,一般都提供这个对应关系表,如下图所示有了上面这些足可以让我们设计电路编写程序让电机转起来!由上面的框图可以看出,3相电机的驱动需要六个mos管,一般用的是NMOS,大功率的NMOS比较便宜。大功率MOS管有较大的结电容,控制电压也高些,无法用单片机直接驱动,所以需要驱动电路。驱动芯片组成的驱动电路比较简单,常见的有IR2110S,我这里用IR2110S设计了MOS驱动电路,如下图所示,其中C24和D5是自举电路,为了控制Q3抬高电压。单片机用流行STM32,他有高级定时器T1,T8,可以输出3对互补的PWM波,还有刹车信号输入,这些特性对于电机的可控制非常合适。BLDC电机控制用到单片机定时器及IO中断,让电机转起来需要知道电机转子的位置,根据霍尔相位对应表驱动电机相线,程序里用中断获取霍尔电平的变化。检测到变化后改变定时器输出,从而使电机相线得到驱动,我在程序里做好了数组,把得到了位置通过数组给定时器CCER寄存器,这样电机就转起来了。
附件是程序
Prry 发表于 2019-9-28 23:08
赞赞赞
syt2012 发表于 2019-11-29 14:44
赞赞
tyftyh 发表于 2020-4-5 23:14
66666666666666
Y1Z2F4 发表于 2022-1-16 16:15
赞赞赞赞赞赞
页: [1]
查看完整版本: stm32控制IR2110S驱动BLDC无刷直流电机
