Synwit华芯微特 发表于 2019-9-2 21:52
你是否缺少一内置16 位高精度ADC的Cortex-M0
      目前大部分的Cortex-M0、M3, M4内置的ADC一般都是12bits精度的,极少有16bits精度的。在PLC温度控制模块、电网电力监测和医疗监测等应用场合中,对ADC的精度要求越来越高,单独外扩一个ADC,既增加成本,也增加了PCB的面积。   正好,华芯微特的SWM181,内置了16bits的ADC,可以满足用户对高精度ADC的需求。不知道是否符合你的设计要求呢 SWM181的模拟外设 12 位 8 通道高精度 SAR ADC 采样率高达 1MSPS 支持 DMA 16 位 6 通道高精度 SIGMA-DELTA ADC 采样率 16KSPS,单通道快速模式可达 50KSPS 支持 single/scan 两种模式
Synwit华芯微特 发表于 2019-9-3 22:34
上传一个Datasheet,供大家参考,16位的高精度ADC,性价比很高。{:tongue:}
wh6ic 发表于 2019-9-12 10:23
华芯微特的 淘宝店,电脑上居然找不到,搞什么名堂。
大锋1234 发表于 2019-9-13 14:13
16位ADC MCU还是比较难得的
qd118 发表于 2019-9-18 23:21
能直接接热电偶吗
Synwit华芯微特 发表于 2019-10-11 16:39
在做电池管理的应用,这个芯片还是很有优势的。
Synwit华芯微特 发表于 2019-10-30 16:21
最近拜访了一些客户,做测量相关的应用,这个MCU的ADC还是非常给力的。
Synwit华芯微特 发表于 2019-12-12 21:00
最近观察,客户在做仪器仪表方面的,需要用到段码屏显示和高精度ADC的采样,SWM181非常适合这种应用场景,是仪器仪表行业应用MCU的不二选择。
页: [1]
查看完整版本: 你是否缺少一内置16 位高精度ADC的Cortex-M0
