fanstyaaaa 发表于 2011-11-21 18:29
求高手解决mos管及续流二极管发热问题,谢谢。
如图所示MOS管驱动电路,电路参数见标识,L1为工作电压24V电磁铁,内阻7欧姆,长期工作在吸合状态。
现有如下问题,望兄弟们指点:
1.当PWM频率升高(100~10K)到10K的时候,MOS管发热严重,掉落。电磁铁驱动电流在合理范围内。理论上10K频率不算高啊,也远远没超过MOS管的极限值。
后来对比PWM输入和MOS管栅级波形,发现严重失真,考虑到MOS管内节电容影响,R6=6.8K太大而影响放电时间,从而加大开关损耗。于是将R6改为470欧(保证栅极驱动电压10~12V)再测试,频率还是从100调到10K,结果10K左右MOS管不发热了,但是图示D1 IN5408严重发热,有百多度。我怀疑是续流二极管开关频率不够??
想请教下大家,究竟是什么原因,还有此种情况下续留二极管要怎么选?有没有型号可以推荐?
附1N5408电流波形图,通道1,正向电流0.94A。通道2:低电平为mos管导通。
2.驱动电路两个三极管起什么作用?反向?缓冲?驱动电路有没有问题?
3.栅极驱动电流对这些有没有影响?
fanstyaaaa 发表于 2011-11-21 18:30
这个问题查了好几天了,很是苦恼!
fanstyaaaa 发表于 2011-11-21 18:33
补充一下:电磁铁频率要上到15K以上才没有噪音,比较稳定。
但现在频率调不上去了。占空比控制的电流都在额定范围内。
t.jm 发表于 2011-11-22 08:31
MOS管驱动电路太差了,重新设计吧!
不信你把R6改为200R发热就能减小一些!
fanstyaaaa 发表于 2011-11-22 12:57
4# t.jm
能给个设计方案吗?
t.jm 发表于 2011-11-22 13:09
1:可以改用MOS管驱动IC去驱动。
2:用分立元件驱动时要注意,关断不能靠电阻去泄放栅极电容储存的电荷,必须用快速关断。
零下 发表于 2011-11-22 14:15
mos管可以采用推挽的结构驱动,二极管应该选用快恢复二极管或肖特基二极管
xmar 发表于 2011-11-22 16:03
图示D1 IN5408严重发热,有百多度。就是续流二极管开关频率不够。改为快恢复二极管。
xwj 发表于 2011-11-22 16:06
LS 正解。
LZ你拿着工频整流管去作几十KHz的电流续流管,能用就怪了。
wangjunjun2005 发表于 2011-11-22 18:29
8楼正解
fanstyaaaa 发表于 2011-11-26 08:00
谢谢各位!
cp736421469 发表于 2014-10-17 14:05
MOS管放电可以再栅极并联一个反向二极管
YEO 发表于 2014-10-19 17:22
学习
zzyfidy 发表于 2014-10-31 17:22
续流二极管上要串接一个电阻,否则频繁高压冲击会损坏二极管。加了电阻能量可以耗很大一部分到电阻上去。
MOS发热是由于处于放大区间时间过长,解决办法可以在R5处并一个电容启加速作用,这样上升时间和下降时间会缩短,MOS管就不发烫了。
页: [1]
查看完整版本: 求高手解决mos管及续流二极管发热问题,谢谢。
