morrisk 发表于 2019-10-27 13:58
想将ep2的buffer大小改小
我的固件程序中配置了两个端点ep2和ep6,初始化时将ep2的端点配置为4*1024大小(通过给ep2cfg寄存器赋值),ep6忽略,在程序运行的过程中,我想将ep2的buffer大小改小
kangzj 发表于 2019-10-27 14:01
楼主想怎么变?
morrisk 发表于 2019-10-27 14:04
比如变成ep2:2*1024,ep6:2*1024,不知道这样做是否可行呢
stly 发表于 2019-10-27 14:09
固件程序里面可以改吧
llljh 发表于 2019-10-27 14:15
可能描述符也要变
xxrs 发表于 2019-10-27 14:18
还不如再加两个端点呢。
liuzaiy 发表于 2019-10-27 14:22
应该不可以在运行中改的,因为描述符也要改变的哦
zyf部长 发表于 2019-10-27 14:25
buffer大小运行中应该是可以该,因为对外边是看不到你到底是几个buffer
xxmmi 发表于 2019-10-27 14:28
如果驱动那边已经对EP2和EP6正确配置了,只是程序里没有分配buffer,通过厂商命令可以动态修改,问题不大
kangzj 发表于 2019-10-27 14:32
如果传输类型变化了,比如从bulk变成了ISO可能涉及到驱动的描述符配置需要修改;可能会麻烦点
zwll 发表于 2019-10-27 14:36
针对上面某个端点的传输类型变化,其实可以多定义几个接口,通过厂商请求修改相关设置,通过不同接口来访问,也是可以的。。
页: [1]
查看完整版本: 想将ep2的buffer大小改小
