司成 发表于 2020-1-5 16:59
Tibbo PLUS1 ARM linux芯片的差异化优势
好的设计与坏的设计在于设计者的出发点不同,从而结出的果子也不一样。
从树莓派开始,英国人拉开了linux系统入侵底层简单接口控制系统的序幕。当然,此时的英帝国已经是英雄的迟暮(不鼓捣这个没别的折腾),在芯片上,被博通绑定,这就导致开发者只有板卡级别的自由度。树莓派研发者也没为其跟随者争取芯片级别的自由度,毕竟,从当时看起来,这像是不可能完成的任务,一个完整的系统需要CPU,内存,存储区,各种外设,高速度需要总线考虑传输线效应进行长度匹配。这导致的问题是:
一,无法与芯片供应商竞争,无法产生利润丰厚的下游产业链,因为一旦市场形成,专用芯片就大举进入了。这一条直接导致只有小众玩家市场。
二,板卡级别也不防抄袭啊。使用openwrt派别的,全志炬力这种出海不利低价抢市场派别的,只做核心板摩块缩小派别的,都抄袭山赛了树莓派等原创者的荣耀。
三,无法更改外设,很多应用无法实施。比如说mircofirewall微型防火墙这种,轻松使用TI的芯片实现,而树莓派板卡设计因为网口数量固定,所以虽然处理速度够,但是无法实现。(即使实现了,又无法与TI的芯片竞争)
Tibbo的Plus1芯片可以说针对性的做出了提升。
首先,Plus1这颗芯片内部集成了CPU,DDR RAM,LDO,除了需要外置存储卡芯片以外,一颗芯片即可单独构成一个系统。使用LQFP的封装,使得两层板设计成为可能,大大降低了门槛,使得刚毕业的工程师可以制作linux级别的板卡。
简单理解,就是原来是一个复杂的电路板,现在这些全部集成到一颗芯片里边了(别管是光刻还是sip)。这样,layout难度大大下降了,因为元件少了,总线也无需了,只需要考虑外设。
原来是工程师买树莓派作为原材料,现在是买plus1的芯片作为原材料。很显然芯片级别提供了更高的自由度。这里要指出的是:sunplus公司作为流片的公司,竟然和某派公司合作,还说不是山赛,扶持某派公司推出板卡,想继续走树莓派的老路,真是新瓶装旧酒,如羊走迷,偏行己路啊。
第二,既然都到了芯片级别了,也就在pcb级别没什么好抄袭山赛的。不在一个level上的竞争。
第三,plus1芯片有足够的外设,设计更多应该考虑的是做减法。
这是在简单表面层的优势。在更深的层面,很显然,树莓派等设计存在妥协倾向,而plus1设计则是尽可能的作为能量输出,让使用者尽可能的拥有更高自由度。
至于说什么全志,炬力等公司,则还完全处于抄袭和各种后门丑闻的状态,实在不值一提。很多招标要求按照这些公司的板卡做的标准,实际上是在做门槛,做局。
页: [1]
查看完整版本: Tibbo PLUS1 ARM linux芯片的差异化优势
