请问HC32F030 IO翻转最高速率是多少
本帖最后由 tottionly 于 2020-2-11 16:48 编辑int main(void)
static uint32_t u32temp1 = 0;
static uint32_t u32temp2 = 0;
Sys_Clk_Init();
u32temp1= Sysctrl_GetHClkFreq();
u32temp2= Sysctrl_GetPClkFreq();
Led_PortInit();
while(1)
setBit(((uint32_t)&M0P_GPIO->PABSET + GpioPortD), GpioPin5, TRUE);
setBit(((uint32_t)&M0P_GPIO->PABCLR + GpioPortD), GpioPin5, TRUE);
static void Led_PortInit(void)
stc_gpio_config_t pstcGpioCfg;
///< 打开GPIO外设时钟门控
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
///< 端口方向配置->输出
pstcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
///< 端口驱动能力配置->高驱动能力
pstcGpioCfg.enDrv = GpioDrvH;
///< 端口上下拉配置->无上下拉
pstcGpioCfg.enPuPd = GpioNoPuPd;
///< 端口开漏输出配置->开漏输出关闭
pstcGpioCfg.enOD = GpioOdDisable;
///< 端口输入/输出值寄存器总线控制模式配置->AHB
pstcGpioCfg.enCtrlMode = GpioAHB;
///< GPIO IO PD05初始化(PD05在STK上外接LED)
Gpio_Init(GpioPortD, GpioPin5, &pstcGpioCfg);
HCLK已经设置为48MHz,通过Sysctrl_GetHClkFreq()函数可读取。
简单测试IO翻转的最高频率,测下来翻转频率是1.5MHz. 理论上不应该这么慢,是哪里设置有问题吗?
感谢解答。 030支持单周期的IO翻转,如果要这么设置,“
[*] ///< 端口输入/输出值寄存器总线控制模式配置->AHB
[*] pstcGpioCfg.enCtrlMode = GpioAHB;”
这里不应该是AHB
另外要使用寄存器需PxOUT来控制IO的输出,
而且不能使用库函数操作,因为库函数也额外花费代码执行时间,到时翻转频率变慢。
你可以试一下以下这段代码,用KEIL5以后的版本,
PA012是单周期执行的,PB0不是。
int32_t main(void)
uint32_t u32High = 0x00000007;///< PA0/1/2
uint32_t u32Low= 0x00000000;
stc_sysctrl_pll_config_t stcPLLCfg;
DDL_ZERO_STRUCT(stcPLLCfg);
//Sysctrl_SetRCHTrim(SysctrlRchFreq4MHz);
//48M时候需要加flash等待
__set_PRIMASK(1);//Disableinterrupt
//Flash_WaitCycle(FlashWaitCycle1);
__set_PRIMASK(0);//Enableinterrupt
stcPLLCfg.enInFreq = SysctrlPllInFreq4_6MHz; //RCH 4MHz
stcPLLCfg.enOutFreq = SysctrlPllOutFreq36_48MHz;//PLL 输出48MHz
stcPLLCfg.enPllClkSrc = SysctrlPllRch; //输入时钟源选择RCH
stcPLLCfg.enPllMul = SysctrlPllMul6;//SysctrlPllMul12; //4MHz x 6 = 24MHz
Sysctrl_SetPLLFreq(&stcPLLCfg);
Sysctrl_SetPLLStableTime(SysctrlPllStableCycle16384);
Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkPLL, TRUE);
///< 时钟切换
Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkPLL);
///< 打开GPIO外设时钟门控
M0P_GPIO->CTRL2_f.AHB_SEL = 0;
M0P_GPIO->PAOUT = u32High;
M0P_GPIO->PADIR = u32Low;
M0P_GPIO->PBDIR_f.PB00 = 0;
while(1)
M0P_GPIO->PAOUT = u32Low;
M0P_GPIO->PBOUT_f.PB00 = 1;
M0P_GPIO->PBOUT_f.PB00 = 0;
感谢回复。
已经测试,按照这个代码,如果HCLK=48MHz,IO翻转频率最高是15MHz左右。 你用库函数,速度能快才怪呢,光函数调用就很多时间了 tottionly 发表于 2020-2-11 18:09
感谢回复。
已经测试,按照这个代码,如果HCLK=48MHz,IO翻转频率最高是15MHz左右。 ...
MCU主频在24MHz时钟以下的时候,使用FAST IO模式可以做到每个HCLK时钟周期IO翻转一次,24M时钟以上,因为需要加Flash等待周期,虽然FAST IO 是单周期的指令,但因为读取Flash指令的时间变多了,所以IO做不到每个HCLK翻转
martinhu 发表于 2020-2-12 08:52
MCU主频在24MHz时钟以下的时候,使用FAST IO模式可以做到每个HCLK时钟周期IO翻转一次,24M时钟以上,因为 ...
好就你说的读取flash需要延迟,直接跑到RAM 中试试,MCU的IO 翻转速度24M那很吊。我目前用过的还没有发现有这么高的。 最起码在8M以上! MCO输出功能可以到主频的4分频 可惜HC32F030读取FLASH没有CACHE,48M主频必须要白等一个周期,STM这方面做得就好些。 本帖最后由 desertsailor 于 2020-11-26 22:57 编辑
FAST IO只能用于OUT和IN寄存器,改写其中一位的时候其余位也赋了值,这样就要求写之前必须先读,这样一来一回耽误了时间,单周期也就没啥意义了,如果置位和清零寄存器也能适用单周期就完美了。 desertsailor 发表于 2020-11-26 22:02
可惜HC32F030读取FLASH没有CACHE,48M主频必须要白等一个周期,STM这方面做得就好些。 ...
华大M4的芯片也有cache,200M主频的时候flash也可以做到几乎0等待,
不过ST的030有cache吗?你确定? ...
STM的F0、F1和F4都有CACHE的,只是大小和性能不同,F0的是3个32位的预取指缓存,F1是2个64的预取指缓存,F4的更大而且还区分I-CODE和D-CODE 差不多8mdh\ 华大M4的芯片确实有cache 48M主频必须要白等一个周期吗?
页:
[1]
