谁能帮分析下该电路结构与功能
哪种TI芯片是5V
你可以到TI官网(http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp )搜索下,会搜到的。
TPS71550、TLV70450等都是啊,自己需要什么直接上ti官网看看就清楚了!
Ti有许多模拟芯片,你可以再TI的官网上看看,应该能下载一些你需要的资料
输出5V电压的芯片太多了 你可以使用LM7805
电路很简单 只需要加几个滤波电容就可以搞定
嗯,是的,这个实在不会就用它的推荐电路 很简单的 呵呵
5V的芯片,看要是DC/DC还是LDO,对效率,大小,纹波等有没有要求?如果知道输入电压,输出电流,可通过选型工具,选定适合自己应用的芯片。http://www.ti.com/
7805不行吗?
7805是线性电源 开关电源 不知道楼主想要什么芯片 一般这样的芯片很多的
你可以用TI的软件试一试 它可以帮助你设计出很多的电路 同时 还会选型
其实就类似于 DAC 样的电路. Dxx 端口不同的状态, 运放后面 VA1 得到不同的输出电压
直接把7805gnd连5k跟4k之间不行吗
为什么要加三极管
对呀,楼主你看官方的参考电路图下面的说明,不同连接与你要实现的输出特性是相关的.
稳压芯片这一块 有很多的资料 需要好好看看 谢谢了
加三极管是为了增加输出的驱动电流。
这个就看你的用途是啥了,,设计的目标很重要的。
楼主这个用法的是啥作用的?
页:
[1]
