【沁恒CH579评测】移植RT-Thread到CH579上
最近一段时间都在学习rt-thread,正好可以借助于手头的CH579的开发板进行学习。目前已经在CH579上跑了一些常用的例程,基本上也是按照野火的教程来的,主要包括:
一、rt-thread移植
二、rt_kprintf函数重映射
三、线程管理
四、消息队列
五、信号量
六、互斥量
七、事件
八、软件定时器
九、邮箱
十、内存管理
后面将逐一为大家呈现。本次主要进行rt-thread的移植。
移植详细教程:
一、获取rt-thread软件包
rt-thread的软件包有两种,一种是RT-Thread Master,另一种是RT-Thread Nano。
Nano是Master的精简版。Master集成了很多第三方处理器的代码。
我们直接用Nano版本就好了。
Nano版本可以直接在keil官网上下载。
下载链接:https://www.keil.com/dd2/Pack/
目前最新版本为3.1.3,如下:
安装好以后,会在keil安装目录下找到rt-thread文件夹。
二、正式开始移植
1.准备一个裸机工程
2.直接将keil目录下的RT-Thread文件夹拷贝到裸机工程里面
3.拷贝rtconfig.h和board.c到工程user文件夹,我的直接在工程文件夹下:
4.将源码添加到工程
rtt/source下添加src的代码
rtt/ports根据处理器类型选择添加,如cortex-m0/cortex-m3/cortex-m4/cortex-m7
ch579是cortex-m0,所以我们选择libcpu/arm/cortex-m0目录下的文件进行添加,如下:
5.在工程设置里指定头文件路径
7.修改rtconfig.h
只需要改一处地方就可以了,如下:
8.修改board.c
如下,修改的地方用红色标出来(红色的部分注释掉,蓝色的部分是需要我们自己添加的,主要是系统时钟初始化,systick初始化,和硬件外设初始化,以后外设的初始化代码都放在这里),另外,还要自己包含board.h文件,(board.h自己手动新建)
* Copyright (c) 2006-2019, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2017-07-24 Tanek the first version
* 2018-11-12 Ernest Chenmodify copyright
<font color="Red">#include "board.h" //自己新建board.h文件</font>
#include <stdint.h>
#include <rthw.h>
#include <rtthread.h>
<font color="Orange">//红色部分注释掉</font>
<font color="Red">#if 0
#define _SCB_BASE (0xE000E010UL)
#define _SYSTICK_CTRL (*(rt_uint32_t *)(_SCB_BASE + 0x0))
#define _SYSTICK_LOAD (*(rt_uint32_t *)(_SCB_BASE + 0x4))
#define _SYSTICK_VAL (*(rt_uint32_t *)(_SCB_BASE + 0x8))
#define _SYSTICK_CALIB(*(rt_uint32_t *)(_SCB_BASE + 0xC))
#define _SYSTICK_PRI (*(rt_uint8_t*)(0xE000ED23UL))
// Updates the variable SystemCoreClock and must be called
// whenever the core clock is changed during program execution.
extern void SystemCoreClockUpdate(void);
// Holds the system core clock, which is the system clock
// frequency supplied to the SysTick timer and the processor
// core clock.
extern uint32_t SystemCoreClock;
static uint32_t _SysTick_Config(rt_uint32_t ticks)
if ((ticks - 1) > 0xFFFFFF)
return 1;
_SYSTICK_LOAD = ticks - 1;
_SYSTICK_PRI = 0xFF;
_SYSTICK_VAL= 0;
_SYSTICK_CTRL = 0x07;
return 0;
#endif</font>
#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
#define RT_HEAP_SIZE 1024
static uint32_t rt_heap; // heap default size: 4K(1024 * 4)
RT_WEAK void *rt_heap_begin_get(void)
return rt_heap;
RT_WEAK void *rt_heap_end_get(void)
return rt_heap + RT_HEAP_SIZE;
#endif
* This function will initial your board.
void rt_hw_board_init()
<font color="Red">#if 0 //注释掉红色的部分
/* System Clock Update */
SystemCoreClockUpdate();
/* System Tick Configuration */
_SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND);
#endif</font>
<font color="Blue">SystemInit();//初始化系统时钟为32M
led_init();//led端口初始化</font>
//R32_PB_OUT&=~(1<<1);
//while(1);
/* Call components board initial (use INIT_BOARD_EXPORT()) */
#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
rt_components_board_init();
#endif
rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get());
#endif
void SysTick_Handler(void)
/* enter interrupt */
rt_interrupt_enter();
rt_tick_increase();
/* leave interrupt */
rt_interrupt_leave();
我的board.h文件为:
#ifndef __BOARD_H__
#define __BOARD_H__
#include "CH57x_common.h"
#include "gpio.h"
#define SystemCoreClock 32000000
#endif
9.main函数
#include "gpio.h"
#include "touch_key.h"
#include "uart.h"
#include "board.h"
#include "rtthread.h"
int main(void)
到此,rt-thread就移植完毕了,还是很简单的。
此时,编译应该是没有错误的。
因为main函数没有任何东西,所以不会ch579开发板不会有任何现象。
下一次将为大家讲解线程的创建,并点亮led灯。
厉害啦,RTThread移植很简单吧,ARM架构的都很好移植 不错啊,很优秀 行的!在搞BLE,本来也想移植一下的,但发现他本身就带TMOS了,先看看TMOS怎么用 chzfmx 发表于 2020-3-23 13:49
行的!在搞BLE,本来也想移植一下的,但发现他本身就带TMOS了,先看看TMOS怎么用 ...
TMOS有资料吗,也准备搞蓝牙 到处移植RT,自己带TMOS,可以试试原本的,哈哈。 给楼主点个赞, 怎么确定线程栈大小 跑RT-Thread要多大的Flash比较好? 能申请软件著作权吗 占多少内存空间 开源免费的实时操作 支持 pthread吗 如何查看 各个任务状态 RT-Thread是一个非常好的系统 有工程文件吗 在学习RT-Thread之前,应学习哪些东西 使用RT-Thread能申请软件著作权吗 谢谢分享的。
页:
[1]
