会笑的星星 发表于 2020-4-7 11:40
如何编写可重用代码
编写可重用的代码对于程序员而言的重要性是不言自明的,关键在于如何编写可重用的代码,说实话,这并不简单,但我依然尝试讲讲。要让代码具有良好的可重用性,我们必须要对代码做适当的抽象,即把代码的共同部分抽象出来,把变化分离出去。这里,我还是以串口打印为例,来说明如何编写可重用代码,先描述一下我们要解决的问题。
编写一个串口打印模块,要求该串口模块能提供两个面向应用层的接口,一个是打印字符串,另一个是打印十六进制数据。并要求串口模块具有良好的扩展性与重用性,能方便的扩展为多组串口且发送数据的相关接口能共用,如下图所示。
我们先来分析一下这个问题。按要求,虽然我们需要扩展多组串口,但是由于每组串口有相同的部分,即针对串口缓冲区的操作方式以及把数据写入到硬件串口寄存器中。不同的部分则是不同组的串口对应不同的串口缓冲区。基于串口模块的这些特点,我们可以把相同部分给抽象出来,不同部分分离出去,具体的做法如下。
先看看app_set.h文件。
//app_ser.h
#ifndef _APP_SER_
#define _APP_SER_
//串口组的数量,如果需要更多的串口,则修改整个数字即可
#define SER_NUM 2
//每组串口对应的编号
typedef enum
SER0 = (unsigned char)0,
SER1,
SER2,
SER3,
SER4,
SER5
}ser_num_t;
//指向将数据写入串口硬件寄存器的函数,具体见后文
typedef void (*hal_wt_data_t)(unsigned char dt);
typedef struct
unsigned int   len;
unsigned charpos;
unsigned charcount;
unsigned char*fifo;
unsigned char fifo_len;
}tx_t;
//特别注意:ser_t类型就是不同的串口组相同部分,具体应用见后文
typedef struct
tx_t tx;
hal_wt_data_t hal_wt_data;
}ser_t;
//发送十六进制数据,其中ser_num为串口编号,ptxd指向待发送数据的缓冲区,len表示待发送数据长度
extern void serial_send_hex(ser_num_t ser_num, unsigned char *ptxd, unsigned char len);
//发送字符串
extern void serial_send_str(ser_num_t ser_num, unsigned char *ptxd);
//初始化串口组,具体见后文
extern void serial_init(ser_num_t ser_num, ser_t *p);
//串口缓冲区数据发送管理,具体见后文
extern void serial_send_manage(void );
#endif
对于app_ser.h中的代码,要留意ser_t类型,因为这个类型抽象了多组串口之间的共同行为。具体的使用可见app_ser.c文件。这个文件中的函数功能以及原理之前在"串口模块"那篇**中说过,这里只简单的说一下功能,要理解具体的含义,可能需要先去看看那篇**,我把**的链接放在末尾,有需要的可以去看看。
//app_ser.c
#include "string.h"
#include "app_ser.h"
//定义串口组变量
ser_t ser;
//判断串口缓冲区是否已经有数据在发送
void serial_send_start(ser_num_t ser_num)
   ser_t *ps;
   ps = &ser;
   if(ps == 0)
    return;
   if(ps->tx.len != 0)
         return;
   ps->tx.count = ps->tx.pos;
//发送十六进制数据,其中ser_num为串口组编号,ptxd为待发送数据缓冲区,len为待发送数据长度
   unsigned char i;
   ser_t *ps;
   if(ser_num >= SER_NUM)
         return;
   serial_send_start(ser_num);
   ps = &ser;
   if(ps == 0)
    return;
   for(i = 0 ; i < len; i++)
   ps->tx.fifo = *ptxd++;
         if(++ps->tx.pos >= ps->tx.fifo_len)
         ps->tx.pos = 0;
   ps->tx.len += len;
unsigned char len;
len = strlen((char *)ptxs);
serial_send_hex(ser_num, ptxs, len);
//串口缓冲区数据发送管理函数,这个函数需要放在一个定时器中,比如如果串口波特率是9600bps,
//则发送一个字节所需要的时间至少1ms,那么这个函数必须要放在定时间隔超过1ms的定时器中调用
unsigned char i;
ser_t *ps;
for(i = 0; i < SER_NUM; i++)
      ps = &ser;
      if(ps != 0)
          if(ps->tx.len)
            ps->hal_wt_data(ps->tx.fifo);
            if(++ps->tx.count >= ps->tx.fifo_len)
            ps->tx.count = 0;
            ps->tx.len--;
   ser_t *ps;
         return;
   ps = &ser;
    ps->tx.len = 0;
    ps->tx.pos = 0;
    ps->tx.count = 0;
    ps->tx.fifo = p->tx.fifo;
    ps->tx.fifo_len = p->tx.fifo_len ;
    ps->hal_wt_data = p->hal_wt_data;
从app_ser.c中可以看出来,不论是定义了几组串口,每组串口的操作方式都是一样的,使用不同组的串口发送接口都是serial_send_str()以及serial_send_hex()。唯一不同的是具体的串口数据缓冲区以及相关的参数不一样,对于不一样的部分,我们通过serial_init()接口让应用者去设置,从而把变化分离出去,具体应用见下面的代码。
//应用层代码
//串口缓冲区长度
#define SER0_FIFO_TX_LEN 50
#define SER1_FIFO_TX_LEN 100
//定义两个串口缓冲区
unsigned char ser0;
unsigned char ser1;
unsigned char test1 = {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05};
unsigned char test2 = {0xaa,0xab,0xac,0xad,0xaf};
void hal_uart0_set_data(unsigned char dt)
SBUF0 = dt; //数据写入硬件串口寄存器
void hal_uart1_set_data(unsigned char dt)
SBUF1 = dt;//数据写入硬件串口寄存器
main()
ser_t s;
s.tx.fifo = ser0;
s.tx.fifo_len = SER0_FIFO_TX_LEN;
s.hal_wt_data = hal_uart0_set_data;
serial_init(SER0,&s);
s.tx.fifo = ser1;
s.tx.fifo_len = SER1_FIFO_TX_LEN;
s.hal_wt_data = hal_uart1_set_data;
serial_init(SER1,&s);
//使用串口0发送test1前5个字节数据
serial_send_hex(SER0, test1, 5);
//使用串口1发送test2前5个字节数据
serial_send_hex(SER1, test2, 5);
serial_send_str(SER0,"TEST1");
serial_send_str(SER1,"TEST2");
while(1)
      if(clk_2ms)
          serial_send_manage();
          clk_2ms = 0;
综合上述的代码,我们可以看到,SER_NUM设置串口组数量,通过公共接口serial_send_hex()、serial_send_str()发送了相关的数据,这样就解决了我们开头描述的问题。
事实上,如果你学过面向对象的编程语言,你肯定知道基类是派生类的功能抽象。你会发现这里的ser_t类型类似于基类,ser数组则相当于该类型的一个派生类,每个派生类(ser、ser)由于继承了相同的基类,所以具有相同的成员,这使得不同的串口组具有相同的操作方式。不同的派生类中的成员虽然一致,但是成员的参数却各不相同,这确保了不同的串口组能完成各自的功能,这实际上就类似于面向对象中的一个重要概念 --- 多态(同名函数,但功能却可以各不一样,比如这个例子中hal_wt_data函数指针就可以表现为多态特性)。通过多态,我们可以实现代码的重用性与扩展性,就如我们上述代码展示的那样。
抽象出代码的公共部分,把变化分离出去,这是编写可重用代码的一个重要原则。当我们为了完成某些功能而出现很多雷同的代码时,这说明我们的代码可重用性不高,也提醒我们可能代码需要做进一步的抽象分离了。
原则很简单,但是要在实践中应用却不简单。在我们编程之初,可能并没有很好的抽象意识(这在实际中也常常发生,因为前期编程迫于时间压力以及编程细节的纠缠),很多时候我们需要依靠后续(这时的项目可能都做完了)的代码重构来提高我们对代码的抽象能力。任重道远,一起努力吧。
参考:串口模块 --- 讲三层架构前的铺垫https://bbs.21ic.com/icview-2892524-1-1.html
程序的抽象https://bbs.21ic.com/icview-2892498-1-1.html
会笑的星星 发表于 2020-4-7 11:41
叶春勇 发表于 2020-4-7 11:51
好贴,顶着。你这个串口多呀。数据结构应该把串口接收buf,发送buf抽象成一种高级串口。
好贴,顶着。你这个串口多呀。数据结构应该把串口接收buf,发送buf抽象成一种高级串口。 ...
嗯,这里只是一个例子,怕搞的太复杂没人看啊
你加个stm32就有人看了。不加的话,权当笔记。子曾经曰过:温故而知新。
dsyq 发表于 2020-4-7 17:29
先顶,晚上看!
elife 发表于 2020-4-8 13:07
函数的重入,应该是变量局部化,也就是不能使用全局变量。
andy520520 发表于 2020-12-4 15:09
你说的概念都搞错了,什么叫可重用?
所以函数都可重用,应该是可重入
使用局部变量就可重入函数了
andy520520 发表于 2020-12-6 10:10
你这个也就玩玩可以
for 用来发送,你不怕挂逼?!,你的fifo 在哪里?
         ps->tx.pos = 0;
数据结构应该这么玩:
typedef struct _usart
    uint8_t usart_buf;
    uint8_t read;
    uint8_t write;
}usart_fifo_t;
extern idata usart_fifo_trx0,tx0;
extern idata usart_fifo_trx1,tx1;
页: [1]
查看完整版本: 如何编写可重用代码
