SI522的低成本版——CI522首次介绍!
本帖最后由 a458298784 于 2020-9-8 16:46 编辑SI522是于2019年推出的一款工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片, 阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。
主要特点是Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能, 可编程寻卡时间间隔, 寻卡过程无需 MCU 操作, 寻卡成功中断唤醒或定时唤醒 MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
主要的技术参数为:
内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
高度集成的模拟电路, 解调和译码响应
带缓冲的输出驱动器, 使用最少的外围元件与天线连接
读写器模式的典型操作距离高达 50mm,取决于天线的尺寸和圈数
读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848kBd
支持多种主机接口
SPI 接口, 通信速率高达 10Mbit/s
标准双线串行接口
RS232 串行 UART 接口,通信速率高达 1228.8kBd, 电压电平值取决于引脚
供电电压
64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
软件掉电模式
可编程定时器
内部振荡器, 连接 27.12MHz 石英晶体
2.5V 至 3.6V 供电电压
4.5uA1 超低自动寻卡电流
CRC 协处理器
而CI522是在SI522的基础上删减了ACD(低功耗自动巡卡功能),其他性能相同,并缩小了封装体积为QFN16,后续也会推出SOP封装。
页:
[1]
