【MM32 eMiniBoard测评报告】+ RtThread(keil-v5)
本例程只有程序,设置与【MM32 eMiniBoard测评报告】+ FreeRTOS(keil-v5)几乎一样,只是把RTOS 改成RT-thread即可。
你试一试,这个板子能跑的起onenet组件么,ram太小了。 fwloveu 发表于 2020-5-18 20:23
nano版本,这个程序开了4个任务,分别控制4个LED,可以跑起来,比freeRtos效果稍好。 suncl110 发表于 2020-5-18 20:35
nano版本,这个程序开了4个任务,分别控制4个LED,可以跑起来,比freeRtos效果稍好。 ...
我用的github上的bsp,添加一个onenet组件,就跑不动了。
页:
[1]
