C#制作STM32上位机升级工具(基于Modbus协议)
本帖最后由 cry1109 于 2020-6-8 09:30 编辑思路很简单,C#制作一个上位机工具,将读取的bin文件通过串口下发至单片机,一帧数据包含:7字节的Modbus协议帧头+200字节数据更新包(最后一帧少于等于200字节)+2字节的CRC校验码。单片机在boot中解析协议,协议解析无误后,将数据更新包写入Flash中,然后返回特定的数据。上位机根据返回的数据判断本次数据是否写入成功,如果写入成功继续下发新的更新包,如果写入失败重复发送本次更新包。通讯间隔100ms。开发环境:Visio Studio 2015一.新建windows窗体应用程序:data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==二.绘制基本界面: data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==在工具箱中的公共控件下找到以下三个控件Label、ComboBox、Button,拖拽到Form中。鼠标点击控件后可以在属性栏中修改控件的相应属性。data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==选中修改串口波特率对应的CommboBox控件,点击Items属性,输入相应的波特率值,保存。其他控件的属性就是改改名字,外形大小、颜色等。data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==然后再放两个TextBox控件显示加载信息等,以及几个按钮。最后界面如下:data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==三.添加串口控件以及文件对话框:在工具箱中找打组件下的SerialPort控件,也就是串口控件;对话框下的OpenFileDialog控件,拖拽到Form下的空区域中
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==现在所用到的控件都已经加到窗体中了,基本工作已经完成了。接下来开始撸代码了。四.代码撸起来1.搜索可用串口,并显示在CommboBox中显示串口名称。双击搜索端口按钮,会自动跳转到代码编辑处,在button_Clik事件函数下添加更新端口的函数。 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
string[] ArryPort = System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames();
comboBox2.Items.Clear();
for (int i = 0; i < ArryPort.Length; i++)
comboBox2.Items.Add(ArryPort);
}2.打开/关闭串口。双击启用端口按钮,加入以下代码。 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
if (button1.Text == "启用端口")
try
serialPort1.PortName = comboBox2.Text;
serialPort1.Open();
comboBox2.Enabled = false;
button2.Enabled = false;
button1.Text = "关闭端口";
catch
System.Media.SystemSounds.Beep.Play();
MessageBox.Show("端口打开失败", "错误");
else
try
serialPort1.Close();
button2.Enabled = true;
comboBox2.Enabled = true;
button1.Text = "启用端口";
catch
MessageBox.Show("关闭串口失败", "错误");
}3.修改串口波特率。双击串口波特率对应的CommboBox,加入以下代码。 private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt32(comboBox1.Text);
}4.在Form1_Load中创建串口接收线程,并且初始化串口波特率,串口的其他参数配置使用默认即可。串口接收也可以使用数据接收事假,类似于STM32的串口接收中断。下面的代码是创建串口接收线程,以线程的方式接收串口数据。 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
serialPort1.BaudRate = 115200;
comboBox1.Text = "115200";
Thread ReadSerialPort = new Thread(new
ParameterizedThreadStart(SerialPortReadThread));
ReadSerialPort.IsBackground = true;
ReadSerialPort.Start();
}如果使用事件的方式接收数据,按一下步骤操作即可:data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==5.打开.bin文件。双击文件按钮,加入以下代码: string BinText;
OpenFileDialog MyFileDialog;
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
BinText = "";
MyFileDialog = new OpenFileDialog();
MyFileDialog.InitialDirectory =
Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.DesktopDirectory);
MyFileDialog.Filter = @"|*.bin";
if (MyFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
string filePath = MyFileDialog.FileName;
FileStream Myfile = new FileStream(filePath,FileMode.Open,FileAccess.Read);
BinaryReader binreader = new BinaryReader(Myfile);
MyPublicPara.FileLength = (int)Myfile.Length;//获取bin文件长度
MyPublicPara.Binchar = binreader.ReadBytes((int)Myfile.Length);
textBox4.Text = MyFileDialog.SafeFileName;
textBox4.Text += ""+Myfile.Length+"Byte\r\n\r\n";
到这一步,我们已经可以打开串口、打开指定的bin文件了,接下来就是通过串口把bin文件发出去。6.发送bin文件。点击开始更新按钮,加入以下代码: public delegate void ClearProgressValue();
Progress progressForm;
List<Progress> ListForm = new List<Progress>(); //创建窗体集合
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
byte[] SysRestar_CMD = { 0x01, 0x10, 0x36, 0x51, 0x00, 0x02, 0x04, 0x13, 0x52, 0x00, 0x62, 0x00, 0x00 };
ushort crc_value = ModbusCRC16(SysRestar_CMD, 13);
SysRestar_CMD = (byte)((crc_value >> 8) & 0xff);
SysRestar_CMD = (byte)(crc_value & 0xff);
if (serialPort1.IsOpen)
serialPort1.Write(SysRestar_CMD, 0, 13);
textBox5.Text = "";
BinText = "";
MyPublicPara.UpdataCount = 0;
progressForm = new Progress();
progressForm.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
if (ListForm.Count != 0)
ListForm.Close();
ListForm.Clear();
progressForm.Show();
ListForm.Add(progressForm); //将更新进度窗体加入集合中
button8.Enabled = false;
Delay(2000);
if ((MyPublicPara.FileLength > 10000) && (MyPublicPara.FileLength < 100000) && (serialPort1.IsOpen))
Thread SendReadFile = new Thread(new ParameterizedThreadStart(SendBinFileThread));//创建下发更新文件线程
SendReadFile.IsBackground = true;
SendReadFile.Start();//启动线程
开始更新后,先下发一个复位指令,让单片机复位进入boot程序,延迟2s后创建下发bin文件的线程,开始更新。指令格式按照modbus协议,不清楚modbus协议的百度之。这里提供一个modbus的16位CRC校验计算公式,可以用来计算或者校验一帧数据的CRC,如下: public static ushort ModbusCRC16(byte[] data,int length)
int len = length - 2;
ushort crc_value = 0xFFFF;
for (int i = 0; i < len; i++)
crc_value ^= (ushort)data;
for (int j = 8; j != 0; j--)
if ((crc_value & 0x0001) != 0)
crc_value >>= 1;
crc_value ^= 0xA001;
else
crc_value >>= 1;
return crc_value = (ushort)(((crc_value & 0x00ff) << 8) | ((crc_value & 0xff00) >> 8));
7.开始下发bin文件。/*------------------------------------------------------------------------------------------
*函数名称:Updata(object length)
*描 述:下发.BIN文件
*输 入:无
*输 出:无
public delegate void SendBin();
public void Updata()
int TxCount = 0;
int i = 0;
byte[] Updata_CMD = new byte;
Updata_CMD = 0x01;
Updata_CMD = 0x10;
Updata_CMD = 0x26;
Updata_CMD = 0X54;
Updata_CMD = 0x00;
if(MyPublicPara.UpdataCount < (MyPublicPara.FileLength / 200))
Updata_CMD = 0X64;
Updata_CMD = 0xC8;
for (i = 0; i < 200; i++)
Updata_CMD = MyPublicPara.Binchar;
else if (MyPublicPara.UpdataCount == (MyPublicPara.FileLength / 200))
Updata_CMD = (byte)((MyPublicPara.FileLength - 200 * MyPublicPara.UpdataCount) / 2);
Updata_CMD = (byte)(Updata_CMD * 2);
for (i = 0; i < (MyPublicPara.FileLength-(MyPublicPara.FileLength / 200)*200); i++)
MyPublicPara.UpdataCount = (MyPublicPara.FileLength / 200) + 1; //已经更新到最后一帧
ushort crc_value = ModbusCRC16(Updata_CMD, TxCount);
Updata_CMD = (byte)((crc_value >> 8) & 0xff);
Updata_CMD = (byte)(crc_value & 0xff);
serialPort1.Write(Updata_CMD, 0, TxCount);
CMD_TO_SEND = (ushort)command.UPDATA_CMD;
for (i = 0; i < TxCount; i++)
BinText += Updata_CMD.ToString("X2") + " ";
UpdataMessageToShow(BinText + "\r\n");
BinText = "";
*函数名称:SendBinFileThread(object length)
*描 述:下发更新固件线程
*输 入:无
*输 出:无
public delegate void Button8Click();
private void Button8Enable()
button8.Enabled = true;
public void SendBinFileThread(object length)
while (MyPublicPara.UpdataCount <= ((MyPublicPara.FileLength / 200)))
this.Invoke(new SendBin(Updata));
Thread.Sleep(100);
this.Invoke(new Button8Click(Button8Enable));
前面说了,下发bin文件时在线程中完成的,点击开始更新按钮时创建了一个下发bin文件的线程。为了在下发更新文件时不影响界面的流程度,我们使用了线程委托的方式 public delegate void SendBin()。8.有发有回。STM32更新固件一定要小心,有一个字节写入错误就可能导致更新失败,更新完毕后死机等等。所以必须上位机必须校验单片机的返回数据,只有返回数据校验正确后,才继续下发新的更新内容,否则一直下发本次更新内容,直至校验正取。加入串口读取并解析的线程: /*------------------------------------------------------------------------------------------
*函数名称:SerialPortRead()
*描 述:读取串口函数
*输 入:无
*输 出:无
public delegate void SerialPortReDelegate();
public delegate void addProgress();
public void SerialPortRead()
int RxLength = serialPort1.BytesToRead;
byte[] ReceiveData = new byte;
serialPort1.Read(ReceiveData, 0, RxLength);
ushort crc_value = ModbusCRC16(ReceiveData, RxLength);
if ((RxLength >= 8) && (crc_value == ((ushort)(ReceiveData << 8) | ReceiveData)))
if (CMD_TO_SEND == (UInt16)command.UPDATA_CMD)
MyPublicPara.UpdataCount++;
CMD_TO_SEND = (UInt16)command.OK;
this.Invoke(new addProgress(progressForm.AddProgress));
RxLength = 0;
*函数名称:SerialPortReadThred()
*描 述:串口读取线程
*输 入:无
*输 出:无
public void SerialPortReadThread(object length)
while (true)
this.Invoke(new SerialPortReDelegate(SerialPortRead));
Thread.Sleep(1);
}C#中使用指针不是很方便,所以程序中用MyPublicPara.UpDataCount这个变量代替指针指向bin文件中的元素,只有在本次更新成功后,MyPublicPara.UpDataCount才指向下一待更新的数据包,每次更新更新的数据包大小为200字节,如果最后一包数据不够200字节就把剩下的数据作为1包发送出去,选用200字节的大小,因为stm32在写入flash时是以字或半字写入的,所以数据包大小必须为4的整数倍。到这儿这个小工具基本完成了,最后还可以再添加一个ProgressBar控件用来指示当前的更新进度。9.指示当前更新进度。右键>>添加>>新建项,选择window窗体。data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==在这个窗体中加入一个ProgressBar控件,和一个Label控件,用于显示更新进度,如下:data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==双击窗体,在load时间中加入以下代码,就是设置ProgressBar的最大值=bin文件长度/200,因为我们是以200字节大小下发一次更新数据的,所以ProgressBar最大值就是更大的更新次数。 private void Progress_Load(object sender, EventArgs e)
label1.Text = "0%";
progressBar1.Maximum = Form1.MyPublicPara.FileLength/200;
Form1.MyPublicPara.ProgressOpened = 1;
}在Progress命名空间下加入以下代码:private delegate void Label1SetText(string text);
private void labelSetText(string text)
if (this.label1.InvokeRequired)
Label1SetText d = new Label1SetText(labelSetText);
this.Invoke(d, new object[] { text });
else
this.label1.Text = text;
public void AddProgress()
if (progressBar1.Value < progressBar1.Maximum)
progressBar1.Value++;
labelSetText(((progressBar1.Value * 100) / progressBar1.Maximum).ToString() + "%");
为了避免ProgressBar控件再载入的过程中影响界面的流畅度,同样使用了委托来更新Label的值和ProgressBar的进度。到这儿,基本完成了小工具的制作,下面就可以愉快的更新啦。data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
感谢楼主分享 厉害,谢谢分享,请问可以发一下完整项目学习学习? 嗯,楼主步骤很详细,堪称经典教程 这个写的太牛了。 串口写入的吗 读写二进制的文件不容易 C#这么给力吗? 串口是自己写的吗 以前都是使用的别人的弄的。 读取的bin文件通过串口下发至单片机,怎么校验呢 给力,谢谢楼主的资料。 Modbus协议? 根据返回的数据怎么判断是否正确呢 楼主很牛啊。 使用串口软件了吗 怎么自动对波特率呢 ? 没想到还能自己写代码呢 楼主步骤很详细
