[STM32F1] C#制作STM32上位机升级工具(基于Modbus协议)
8787|78
 楼主| cry1109 发表于 2020-5-27 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
思路很简单,C#制作一个上位机工具,将读取的bin文件通过串口下发至单片机,一帧数据包含:7字节的Modbus协议帧头+200字节数据更新包(最后一帧少于等于200字节)+2字节的CRC校验码。单片机在boot中解析协议,协议解析无误后,将数据更新包写入Flash中,然后返回特定的数据。上位机根据返回的数据判断本次数据是否写入成功,如果写入成功继续下发新的更新包,如果写入失败重复发送本次更新包。通讯间隔100ms。
开发环境:Visio Studio 2015
一.新建windows窗体应用程序:
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L0NoZW5fcnk=,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
二.绘制基本界面:
在工具箱中的公共控件下找到以下三个控件Label、ComboBox、Button,拖拽到Form中。鼠标点击控件后可以在属性栏中修改控件的相应属性。
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L0NoZW5fcnk=,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg ​
选中修改串口波特率对应的CommboBox控件,点击Items属性,输入相应的波特率值,保存。其他控件的属性就是改改名字,外形大小、颜色等。
然后再放两个TextBox控件显示加载信息等,以及几个按钮。最后界面如下:
三.添加串口控件以及文件对话框:
在工具箱中找打组件下的SerialPort控件,也就是串口控件;对话框下的OpenFileDialog控件,拖拽到Form下的空区域中
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L0NoZW5fcnk=,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L0NoZW5fcnk=,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
现在所用到的控件都已经加到窗体中了,基本工作已经完成了。接下来开始撸代码了。
四.代码撸起来
1.搜索可用串口,并显示在CommboBox中显示串口名称。双击搜索端口按钮,会自动跳转到代码编辑处,在button_Clik事件函数下添加更新端口的函数。
  1.         private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             string[] ArryPort = System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames();
  4.             comboBox2.Items.Clear();
  5.             for (int i = 0; i < ArryPort.Length; i++)
  6.             {
  7.                 comboBox2.Items.Add(ArryPort[i]);
  8.             }
  9.         }
2.打开/关闭串口。双击启用端口按钮,加入以下代码。
  1.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             if (button1.Text == "启用端口")
  4.             {
  5.                 try
  6.                 {
  7.                     serialPort1.PortName = comboBox2.Text;
  8.                     serialPort1.Open();
  9.                     comboBox2.Enabled = false;
  10.                     button2.Enabled = false;
  11.                     button1.Text = "关闭端口";
  12.                 }
  13.                 catch
  14.                 {
  15.                     System.Media.SystemSounds.Beep.Play();
  16.                     MessageBox.Show("端口打开失败", "错误");
  17.                 }
  18.             }
  19.             else
  20.             {
  21.                 try
  22.                 {
  23.                     serialPort1.Close();
  24.                     button2.Enabled = true;
  25.                     comboBox2.Enabled = true;
  26.                     button1.Text = "启用端口";
  27.                 }
  28.                 catch
  29.                 {
  30.                     System.Media.SystemSounds.Beep.Play();
  31.                     MessageBox.Show("关闭串口失败", "错误");
  32.                 }
  33.             }
  34.         }
3.修改串口波特率。双击串口波特率对应的CommboBox,加入以下代码。
  1.         private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt32(comboBox1.Text);
  4.         }
4.在Form1_Load中创建串口接收线程,并且初始化串口波特率,串口的其他参数配置使用默认即可。串口接收也可以使用数据接收事假,类似于STM32的串口接收中断。下面的代码是创建串口接收线程,以线程的方式接收串口数据。
  1.         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             serialPort1.BaudRate = 115200;
  4.             comboBox1.Text = "115200";
  5.             Thread ReadSerialPort = new Thread(new
  6.             ParameterizedThreadStart(SerialPortReadThread));
  7.             ReadSerialPort.IsBackground = true;
  8.             ReadSerialPort.Start();
  9.         }
如果使用事件的方式接收数据,按一下步骤操作即可:
5.打开.bin文件。双击文件按钮,加入以下代码:
  1.         string BinText;
  2.         OpenFileDialog MyFileDialog;
  3.         private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
  4.         {
  5.             BinText = "";
  6.             MyFileDialog = new OpenFileDialog();
  7.             MyFileDialog.InitialDirectory =
  8.             Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.DesktopDirectory);
  9.             MyFileDialog.Filter = @"|*.bin";
  10.             if (MyFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  11.             {
  12.                 string filePath = MyFileDialog.FileName;
  13.                 FileStream Myfile = new FileStream(filePath,FileMode.Open,FileAccess.Read);
  14.                 BinaryReader binreader = new BinaryReader(Myfile);
  15.                 MyPublicPara.FileLength = (int)Myfile.Length;//获取bin文件长度
  16.                 MyPublicPara.Binchar = binreader.ReadBytes((int)Myfile.Length);
  17.                 textBox4.Text = MyFileDialog.SafeFileName;
  18.                 textBox4.Text += "  "+Myfile.Length+"Byte\r\n\r\n";
  19.             }
  20.         }
到这一步,我们已经可以打开串口、打开指定的bin文件了,接下来就是通过串口把bin文件发出去。
6.发送bin文件。
点击开始更新按钮,加入以下代码:
  1.         public delegate void ClearProgressValue();
  2.         Progress progressForm;
  3.         List<Progress> ListForm = new List<Progress>();     //创建窗体集合
  4.         private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
  5.         {
  6.             byte[] SysRestar_CMD = { 0x01, 0x10, 0x36, 0x51, 0x00, 0x02, 0x04, 0x13, 0x52, 0x00, 0x62, 0x00, 0x00 };
  7.             ushort crc_value = ModbusCRC16(SysRestar_CMD, 13);
  8.             SysRestar_CMD[11] = (byte)((crc_value >> 8) & 0xff);
  9.             SysRestar_CMD[12] = (byte)(crc_value & 0xff);
  10.             if (serialPort1.IsOpen)
  11.                 serialPort1.Write(SysRestar_CMD, 0, 13);
  12.             textBox5.Text = "";
  13.             BinText = "";
  14.             MyPublicPara.UpdataCount = 0;
  15.             progressForm = new Progress();
  16.             progressForm.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
  17.             if (ListForm.Count != 0)
  18.             {
  19.                 ListForm[0].Close();
  20.                 ListForm.Clear();
  21.             }
  22.             progressForm.Show();
  23.             ListForm.Add(progressForm);                 //将更新进度窗体加入集合中
  24.             button8.Enabled = false;
  25.             Delay(2000);
  26.             if ((MyPublicPara.FileLength > 10000) && (MyPublicPara.FileLength < 100000) && (serialPort1.IsOpen))
  27.             {
  28.                 Thread SendReadFile = new Thread(new ParameterizedThreadStart(SendBinFileThread));//创建下发更新文件线程
  29.                 SendReadFile.IsBackground = true;
  30.                 SendReadFile.Start();//启动线程
  31.             }
  32.         }
开始更新后,先下发一个复位指令,让单片机复位进入boot程序,延迟2s后创建下发bin文件的线程,开始更新。指令格式按照modbus协议,不清楚modbus协议的百度之。这里提供一个modbus的16位CRC校验计算公式,可以用来计算或者校验一帧数据的CRC,如下:
  1.         public static ushort ModbusCRC16(byte[] data,int length)
  2.         {
  3.             int len = length - 2;
  4.             ushort crc_value = 0xFFFF;
  5.             for (int i = 0; i < len; i++)
  6.             {
  7.                 crc_value ^= (ushort)data[i];
  8.                 for (int j = 8; j != 0; j--)
  9.                 {
  10.                     if ((crc_value & 0x0001) != 0)
  11.                     {
  12.                         crc_value >>= 1;
  13.                         crc_value ^= 0xA001;
  14.                     }
  15.                     else
  16.                     {
  17.                         crc_value >>= 1;
  18.                     }
  19.                 }
  20.             }
  21.             return crc_value = (ushort)(((crc_value & 0x00ff) << 8) | ((crc_value & 0xff00) >> 8));
  22.         }
7.开始下发bin文件。
  1.   /*------------------------------------------------------------------------------------------
  2.          *  函数名称:Updata(object length)
  3.          *  描    述:下发.BIN文件
  4.          *  输    入:无
  5.          *  输    出:无
  6.          * ----------------------------------------------------------------------------------------*/
  7.         public delegate void SendBin();
  8.         public void Updata()
  9.         {
  10.             int TxCount = 0;
  11.             int i = 0;
  12.             byte[] Updata_CMD = new byte[256];
  13.             Updata_CMD[TxCount++] = 0x01;
  14.             Updata_CMD[TxCount++] = 0x10;
  15.             Updata_CMD[TxCount++] = 0x26;
  16.             Updata_CMD[TxCount++] = 0X54;
  17.             Updata_CMD[TxCount++] = 0x00;
  18.             if(MyPublicPara.UpdataCount < (MyPublicPara.FileLength / 200))
  19.             {
  20.                 Updata_CMD[TxCount++] = 0X64;
  21.                 Updata_CMD[TxCount++] = 0xC8;
  22.                 for (i = 0; i < 200; i++)
  23.                 {
  24.                     Updata_CMD[TxCount++] = MyPublicPara.Binchar[MyPublicPara.UpdataCount * 200+i];
  25.                 }
  26.             }
  27.             else if (MyPublicPara.UpdataCount == (MyPublicPara.FileLength / 200))
  28.             {
  29.                 Updata_CMD[TxCount++] = (byte)((MyPublicPara.FileLength - 200 * MyPublicPara.UpdataCount) / 2);
  30.                 Updata_CMD[TxCount++] = (byte)(Updata_CMD[5] * 2);
  31.                 for (i = 0; i < (MyPublicPara.FileLength-(MyPublicPara.FileLength / 200)*200); i++)
  32.                 {
  33.                     Updata_CMD[TxCount++] = MyPublicPara.Binchar[MyPublicPara.UpdataCount * 200 + i];
  34.                 }
  35.                 MyPublicPara.UpdataCount = (MyPublicPara.FileLength / 200) + 1;        //已经更新到最后一帧
  36.             }
  37.             ushort crc_value = ModbusCRC16(Updata_CMD, TxCount);
  38.             Updata_CMD[TxCount++] = (byte)((crc_value >> 8) & 0xff);
  39.             Updata_CMD[TxCount++] = (byte)(crc_value & 0xff);
  40.             if (serialPort1.IsOpen)
  41.                 serialPort1.Write(Updata_CMD, 0, TxCount);
  42.             CMD_TO_SEND = (ushort)command.UPDATA_CMD;
  43.             for (i = 0; i < TxCount; i++)
  44.             {
  45.                 BinText += Updata_CMD[i].ToString("X2") + " ";
  46.             }
  47.             UpdataMessageToShow(BinText + "\r\n");
  48.             BinText = "";
  49.         }
  50.         /*------------------------------------------------------------------------------------------
  51.          *  函数名称:SendBinFileThread(object length)
  52.          *  描    述:下发更新固件线程
  53.          *  输    入:无
  54.          *  输    出:无
  55.          * ----------------------------------------------------------------------------------------*/
  56.         public delegate void Button8Click();
  57.         private void Button8Enable()
  58.         {
  59.             button8.Enabled = true;
  60.         }
  61.         public void SendBinFileThread(object length)
  62.         {
  63.             while (MyPublicPara.UpdataCount <= ((MyPublicPara.FileLength / 200)))
  64.             {
  65.                 this.Invoke(new SendBin(Updata));
  66.                 Thread.Sleep(100);
  67.             }
  68.             this.Invoke(new Button8Click(Button8Enable));
  69.             MyPublicPara.UpdataCount = 0;
  70.         }
前面说了,下发bin文件时在线程中完成的,点击开始更新按钮时创建了一个下发bin文件的线程。为了在下发更新文件时不影响界面的流程度,我们使用了线程委托的方式 public delegate void SendBin()。
8.有发有回。
STM32更新固件一定要小心,有一个字节写入错误就可能导致更新失败,更新完毕后死机等等。所以必须上位机必须校验单片机的返回数据,只有返回数据校验正确后,才继续下发新的更新内容,否则一直下发本次更新内容,直至校验正取。加入串口读取并解析的线程:
  2.          *  函数名称:SerialPortRead()
  3.          *  描    述:读取串口函数
  4.          *  输    入:无
  5.          *  输    出:无
  7.         public delegate void SerialPortReDelegate();
  8.         public delegate void addProgress();
  9.         public void SerialPortRead()
  10.         {
  11.             if (serialPort1.IsOpen)
  12.             {
  13.                 int RxLength = serialPort1.BytesToRead;
  14.                 byte[] ReceiveData = new byte[RxLength];
  15.                 serialPort1.Read(ReceiveData, 0, RxLength);
  16.                 ushort crc_value = ModbusCRC16(ReceiveData, RxLength);
  17.                 if ((RxLength >= 8) && (crc_value == ((ushort)(ReceiveData[RxLength - 2] << 8) | ReceiveData[RxLength - 1])))
  18.                 {
  19.                     if (CMD_TO_SEND == (UInt16)command.UPDATA_CMD)
  20.                     {
  21.                         MyPublicPara.UpdataCount++;
  22.                         CMD_TO_SEND = (UInt16)command.OK;
  23.                         this.Invoke(new addProgress(progressForm.AddProgress));
  24.                     }
  25.                 }
  26.
  27.                 RxLength = 0;
  28.             }
  29.         }
  30.         /*------------------------------------------------------------------------------------------
  31.          *  函数名称:SerialPortReadThred()
  32.          *  描    述:串口读取线程
  33.          *  输    入:无
  34.          *  输    出:无
  35.          * ----------------------------------------------------------------------------------------*/
  36.         public void SerialPortReadThread(object length)
  37.         {
  38.             while (true)
  39.             {
  40.                 this.Invoke(new SerialPortReDelegate(SerialPortRead));
  41.                 Thread.Sleep(1);
  42.             }
  43.         }
C#中使用指针不是很方便,所以程序中用MyPublicPara.UpDataCount这个变量代替指针指向bin文件中的元素,只有在本次更新成功后,MyPublicPara.UpDataCount才指向下一待更新的数据包,每次更新更新的数据包大小为200字节,如果最后一包数据不够200字节就把剩下的数据作为1包发送出去,选用200字节的大小,因为stm32在写入flash时是以字或半字写入的,所以数据包大小必须为4的整数倍。
到这儿这个小工具基本完成了,最后还可以再添加一个ProgressBar控件用来指示当前的更新进度。
9.指示当前更新进度。
右键>>添加>>新建项,选择window窗体。
在这个窗体中加入一个ProgressBar控件,和一个Label控件,用于显示更新进度,如下:
双击窗体,在load时间中加入以下代码,就是设置ProgressBar的最大值=bin文件长度/200,因为我们是以200字节大小下发一次更新数据的,所以ProgressBar最大值就是更大的更新次数。
  1.         private void Progress_Load(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             label1.Text = "0%";
  4.             progressBar1.Maximum = Form1.MyPublicPara.FileLength/200;
  5.             Form1.MyPublicPara.ProgressOpened = 1;
  6.         }
在Progress命名空间下加入以下代码:
  1. private delegate void Label1SetText(string text);
  2.         private void labelSetText(string text)
  3.         {
  4.             if (this.label1.InvokeRequired)
  5.             {
  6.                 Label1SetText d = new Label1SetText(labelSetText);
  7.                 this.Invoke(d, new object[] { text });
  8.             }
  9.             else
  10.             {
  11.                 this.label1.Text = text;
  12.             }
  13.         }
  14.         public void AddProgress()
  15.         {
  16.             if (progressBar1.Value < progressBar1.Maximum)
  17.             {
  18.                 progressBar1.Value++;
  19.             }
  20.             labelSetText(((progressBar1.Value * 100) / progressBar1.Maximum).ToString() + "%");
  21.         }
为了避免ProgressBar控件再载入的过程中影响界面的流畅度,同样使用了委托来更新Label的值和ProgressBar的进度。
到这儿,基本完成了小工具的制作,下面就可以愉快的更新啦。
STM32IAP.rar
85.02 KB, 下载次数: 210
@catvevs :多谢提醒。目前只做了个小demo。  发表于 2020-6-10 17:29
@cry1109 :给个建议,程序里面好像没有超时处理,数据没有校验成功,数据会一直在发送,只能用按键去手动停止,做个超时处理就完美了!  发表于 2020-6-9 09:07
@cry1109 :谢谢楼主开源。  发表于 2020-6-8 11:39
工程源码已经补上  发表于 2020-6-8 09:32
wm20031015 发表于 2020-5-28 08:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
gyh974 发表于 2020-5-28 09:30 | 显示全部楼层
厉害,谢谢分享,请问可以发一下完整项目学习学习?
lrzxc1 发表于 2020-5-28 20:06 | 显示全部楼层
嗯,楼主步骤很详细,堪称经典教程
kkzz 发表于 2020-6-2 21:42 | 显示全部楼层
这个写的太牛了。
hudi008 发表于 2020-6-2 21:42 | 显示全部楼层
串口写入的吗
lzmm 发表于 2020-6-2 21:42 | 显示全部楼层
读写二进制的文件不容易
minzisc 发表于 2020-6-2 21:43 | 显示全部楼层
C#这么给力吗?
selongli 发表于 2020-6-2 21:43 | 显示全部楼层
串口是自己写的吗
fentianyou 发表于 2020-6-2 21:43 | 显示全部楼层
以前都是使用的别人的弄的。
xiaoyaodz 发表于 2020-6-2 21:43 | 显示全部楼层
读取的bin文件通过串口下发至单片机,怎么校验呢
febgxu 发表于 2020-6-2 21:44 | 显示全部楼层
给力,谢谢楼主的资料。
sdlls 发表于 2020-6-2 21:44 | 显示全部楼层
Modbus协议?
pixhw 发表于 2020-6-2 21:44 | 显示全部楼层
根据返回的数据怎么判断是否正确呢
minzisc 发表于 2020-6-2 21:45 | 显示全部楼层
楼主很牛啊。
lzmm 发表于 2020-6-2 21:45 | 显示全部楼层
selongli 发表于 2020-6-2 21:45 | 显示全部楼层
使用串口软件了吗
hudi008 发表于 2020-6-2 21:45 | 显示全部楼层
怎么自动对波特率呢 ?
fentianyou 发表于 2020-6-2 21:45 | 显示全部楼层
没想到还能自己写代码呢
kkzz 发表于 2020-6-2 21:45 | 显示全部楼层
楼主步骤很详细
