ARM体系架构
现在来说的话,嵌入式领域基本上ARM一家独大,所以学习嵌入式开发,对于ARM体系的了解必不可少,只有在了解ARM体系的基础上才能理解ARM汇编(GNU汇编),但是我之前跟了好几家的视频以及教程,对于ARM的了解还是一知半解,究其原因我觉得大家都在说怎么做,但是很少有说到为什么这么做,这篇**以具体例子来说明一下这些概念与区别,然后我们就能顺其自然的直到为什么要这样做所以在解决方案提出以前,我们需要恶补一下相关概念,以便我们更好的入门ARM的世界**内容为个人跟随视频教程、查阅资料和博客,所做笔记,所以水平有限,如有错误,欢迎指正ARM处理器相关名词流水线:底层架构设计的术语。 CPU先fetch(取指令),然后decode(译码),然后excute(执行),称为基于F D E的三步操作,才能完成CPU的运算,这种三步完成的称为三级流水。DSP:数字信号处理,可以理解为一个单独的芯片或者协处理器来处理数字信号,比如说多媒体信号(因为对任务的独占性要求高,使用主CPU去处理的话,别的任务可能兼顾不过来)。Jazelle:arm中针对Java的编程模型,基本不会用到半字: 默认情况下int占四个字节,单个字节存储容易将一个数据破坏,所以有时候将四个字节一起存储,称为一个字,半字就代表两个字节一起操作Thumb:即Thumb指令,辅助arm处理的指令,因为32位的机器上arm指令占32位即四个字节,但有时候为了减少指令所占用的空间,就引入了thumb(小拇指)指令,是一个16位的精简指令,再后来推出的Thumb2是16位与32位混合的指令。VFP:Vector Floating-Point矢量浮点运算机制QEMU:实际上是一个软件模拟器,模拟不同的架构体系(例如x86 arm),调试bootloader或者裸机程序的时候可以使用GNU工具链:既可以开发内核也可以用来开发应用程序 包含如下组件:[*]GNU make
[*]GNU Compiler Collection (GCC)
[*]GNU binutils linker, assembler and other object/library manipulation tools
[*]GNU Debugger (GDB)
[*]GNU build system (autotools)
[*]GNU C Library (glibc or eglibc)
gnueabi的含义:e 表示 embedded 嵌入式 a 表示 application 应用程序 b 表示 binary 二进制 i 表示 interface 接口 全称嵌入式应用程序二进制接口,所以它的作用就是编译生成嵌入式的二进制程序 下载网址可以去linaroUEFI:Unified Extensible Firmware Interface 统一可扩展的部件接口 相当于硬件与操作系统适配的标准,制定了操作系统可以扩展哪些硬件接口,但我们在做arm开发的时候可能硬件不是特别规范,那么就可以使用这个标准模拟出符合标准的硬件,绕过它。TrustZone:安全架构LPAE:Large Physical Address Extension(大物理地址扩展) 类似于虚拟化的技术 32位按理说最多只能寻址4G内存 但使用之后,内存可以虚拟为特别大,一个T也没有关系(硬件层面)big LITTLE:大小 处理器可能需要一个主处理器与协处理器 例如主处理器A15和协处理器A8 当任务量要求不大的时候,切换到协处理器,会降低功耗 主要是针对手持设备,解决费电的问题 官方宣称使用这种方式比完全使用主处理器可以省电70%CPU组成:
[*]ALU单元(逻辑运算单元)
[*]控制器,可以用来切换CPU状态
[*]寄存器(小型的存储器)
[*]CPU内部总线 最最主要的是前三个 但是与我们写程序最最关心的就是CPU状态切换与寄存器
SIMD:往后翻,单独讲NEON:往后翻,单独讲MMU:往后翻,单独讲Cache:往后翻,单独讲arm处理器模式不同系列的处理器,处理器模式可能不一样 例如arm7与arm9有7种处理器模式 但是A系列的有9种处理器模式处理器模式是指系统运行的时候如果出现崩溃的时候,切换CPU模式,来完成安全,效率,节能控制。因为系统崩溃的时候cpu的工作是没有意义的,所以这时候为了节能等其他方面的考虑,必须切换处理器模式。下面以cotex A 系列的九种处理器模式进行介绍,一种非特权模式,8种特权模式模式编码也会存放在指令(也就是32位中占据5位)的某个区域USR用户模式,大部分程序运行所处的模式,普通模式FIQ为fast interrupt,快速中断模式,SVC为超级管理员模式,当开机的时候cpu权限最高,按下reset键的时候,系统停下所有工作,执行reset,权限非常大,一般不能随便使用MON是cotex A系列增加的,称为监视模式,相当于一个后台的服务ABT退出模式,通常用户程序发生异常的时候,cpu停止代码运行,然后退出HYP是超级的监视者,比超级管理员低一点,一般也不常用SYS当系统自身异常的时候,有一个特点就是与用户模式寄存器共享 模式基本都用大写的简写来表示USR FIQ IRQ SVC MON ABT HYP UND SYS因为内存不稳定以及访问速度慢等原因,所以在cpu中需要寄存器。USR模式下寄存器r1到r12都是通用寄存器r13为sp,即stack pointer 栈指针。存储栈地址,程序跳转的时候,保存程序跳转的目标地址标识r14为lr,即link register链接寄存器。存储子程序的返回地址。r15为pc,即program count程序计数器。APSR/CPSR, PSR 即program status register程序状态寄存器,A即apilication应用,C即current当前,所以全称为应用/当前程序状态寄存器。SPSR中 S 即saved已保存的,所以全称已保存的程序状态寄存器,更好听一点称为存储程序状态寄存器或者备份状态寄存器。举例说明CPSR/APSR与SPSR寄存器: 当前程序状态假设是normal状态那么这个状态先保存到CPSR,但之后突然发生异常(exception),这时候exception会存到CPSR寄存器,但处理完异常以后想要返回normal状态,这时候原来的normal状态已经被冲掉了,所以就需要SPSR寄存器对原来状态进行保存,保证可以还原到原来状态。 正是因为我们的这种需求,所以处理器的 USR 模式下没有 SPSR 因为 USR模式是正常的模式,所以不需要记录异常模式,或者其他状态模式,这样知识就联系起来了,理解起来也就更容易了。大约18个寄存器,分为通用寄存器与特殊寄存器上图中的横向来看,灰色的都为不同模式之间共享的寄存器,空出来的都为对应模式下不存在的寄存器 主要是可以看明白这张图,不用记住这张图。 USR模式下(或者说非特权模式下)才有APSR寄存器,其他模式下叫做CPSR总结:
[*]R0-R12是通用寄存器,放通用数据,32bit
[*]各个模式的R0-R12与USR模式是共享的(除了FIQ,R8-R12独有),PC,CPSR共享
[*]USR模式没有CPSR
[*]R13是sp,R14是lr,R15是pc (这四句话尽量背过)
R0-R7被称为低寄存器组,R8-R15被称为高寄存器组,为什么会这样呢 这就回到了之前说的arm指令,Thumb指令以及ThumbEE指令,当使用arm指令的时候,这些寄存器都会被访问到,但是用Thumb指令指令的时候只能访问通用寄存器的寄存器组,不能访问R8-R12这些寄存器,会出错。当然,特殊寄存器还是可以访问到的,所以不同指令集下,寄存器也会进行相应的切换。CPSR寄存器各个位的介绍:
[*]M 是模式寄存器控制位,正好对应上面表格的处理器模式编码(知识又巧妙地联系在了一起)
[*]T 是 Thumb 的缩写,是否使用Thumb指令集,为1是yes,即使用Thumb指令集
[*]F 是 FIQ 的缩写,不是指当前章台是否处于FIQ,而是表示是否禁用FIQ模式,为1禁用,也可以称为屏蔽快速中断
[*]I 是 IRQ 的缩写,表示是否禁用(屏蔽)IRQ中断,为1禁止
[*]A 是 abort 的缩写,是否禁用Abort模式,为1禁止
[*]E 是 endian 的缩写,表示大小端模式选择,因为是按一个字长(4个字节)或者半字来进行存储操作,必然会引入大小端模式的争论,为1表示大端
[*]IT 是cotex A系列增加的,针对ThumbEE指令中一些条件判断的执行,就是通过位的方式将 IF-THEN 条件判断进行存储,但是我们使用arm指令的时候,可以不用管。
[*]GE 是 SIMD 指令(单指令多数据流技术,主要用于多媒体加强)的使用
[*]作为保留
[*]J 是 Jazelle 状态,表示是否启动对Java的加速,为1启用
[*]IT 是针对ThumbEE指令中一些条件判断的执行
[*]Q=1 表示累计饱和
[*]V=1 表示ALU操作溢出
[*]C=1 表示ALU进位操作
[*]Z=1 表示ALU计算结果为零
[*]N=1 表示ALU计算结果为负数 数**算的这些逻辑与之后的汇编指令相关
流水线
取指->译码->执行->存取->保存结果 像上面这些扩展可以称为五级流水。 流水越多,过程越细,处理能力越强,可控制的情况也就越多,也就越复杂,一般来说,流水越多,也就说明体系架构越强大。 分解指令过程:
[*]指令预读取(决定从内存的哪儿取指令)--perfetch
[*]指令读取(从内存系统中读取指令)--fetch
[*]指令译码(解读指令,并且生成控制信号)
[*]寄存器读取(提供寄存器的值给操作单元)
[*]分配(分配指令给执行单元,也就是分配给ALU)
[*]执行(实际的ALU单元处理)
[*]内存访问(数据的存取)
[*]寄存器回写(更新运行结果到寄存器)
SIMDSingle Instruction Multiple Data, 单指令多数据流 在SIMD之前,也就是ARMv5之前有一个SISD的概念(Single Instruction Single Data, 单指令单数据流)# 例如下面这条指令每个数据都会执行一遍取指->译码->执行 这三个流程# 这样效率就比较低LDMIA R0, {R1-R8}
所以就有了 单指令多数据流 的概念 所以针对多个数据先在内存中建立一个向量表vector,然后将向量表一次读出,相当于多次取指,多次译码,最后一次性执行,这样大大提高cpu的效率 用在浮点运算和多媒体运算,依据此诞生了GPU相关的技术 以图形运算或者视频运算来说,需要强大的浮点运算能力 相当于取多个数据一次**给CPU,提升效率 SIMD 效率相比于 SISD 提升四倍左右 所以在ARMv6以后基本都使用了SIMD# 这是一个单指令单操作数# LDR 称为指令# R0 R1 称为操作数LDR R0, R1
以下图为例,未使用SIMD之前相当于进行四次运算,使用SIMD以后相当于只进行了一次运算上图来自ARM Cortex-A(armV7)编程手册V4.0中的7.1章节 SIMD只限于了解,因为这是片内架构设计方面的东西,不需要编程控制只需要知道为什么经过架构的迭代,ARMv7会快于ARMv6,ARMv6会快于ARMv5 只有在自己生产芯片的时候才会用到这些东西NEONARMv7之后,将SIMD升级为 NEON技术 相当于扩展了浮点运算向量表 有一个VFS的二维向量表,将数据存放到这个表中,cpu可以一次性取某个区域进行执行,NEON就是SIMD的升级 相当于将上面SIMD执行指令的表格长度与宽度进行扩展,提升了数据集的压缩算法。 NENO可以进行指令扩展来实现相关功能,但我们一般不使用,如果做一些GPU相关的工作就需要利用NENO的浮点运算特性。 可用于加速多媒体和信号处理算法(如视频编码/解码)、2D/3D图形、游戏、音频和语音处理、图像处理技术、电话和声音合成,其性能至少为ARMv5的3倍,为ARMv6 SIMD性能的两倍 在SIMD的基础上提升了两倍效率 所以运算速度的加快不是单纯的提升CPU的频率 通过这两个技术提升指令执行的方式,还有其他的方法(比如增加二级缓存)只限于了解,因为这是片内架构设计方面的东西,不需要编程控制 只需要知道为什么经过架构的迭代,ARMv7会快于ARMv6,ARMv6会快于ARMv5 只有在自己生产芯片的时候才会用到这些东西总结来说NEON快于SIMD快于SISD,正常按三级流水来说的话,每个指令都要执行一遍,但现在可以多个指令一块执行,降低CPU负荷,提升运行效率Cache高速缓存机制 与上面的 SIMD/NENO 都是为了提升速度而设计的,但是 不是重点编程控制的地方。只有在做一些视频库或者DSP芯片的时候,需要深入研究这几个地方。 只有做一些操作系统或者操作系统引导(bootloader)相关的时候会接触到 Cache是一种SRAM片内存储器,特点就是速度快,容量小 Cache横向划分可以分为Cache1,Cache2,Cache3... 纵向划分可以划分为L1 Cache, L2 Cache ...(多级缓存)为什么需要Cache? I/O向主存请求的级别高于CPU访问内存 主存速度跟不上cpu的发展 主存一般都是片外的,频繁进出速度慢,能耗高 CPU的速度已经足够快了,但是内存速度不够快 所以在片上放一块存储器,因为cpu有预测机制,所以将某个地方的数据全部搬运到片内SRAM缓存中,也不需要软件驱动程序,从而大大加快访问速度。 这个搬运的过程是由Cache Controler(缓存控制器) 来完成的缓存工作原理 局部性原理,复杂的程序都是存储在相邻空间的 采用了SRAM 命中率是衡量缓存优劣的 缓存与主存的比例一般是4:1000,例如:缓存是128K对应主存32M内存层级 随着内存增大,命中率会下降,所以需要加入二级缓存 二级缓存可以更大,既可以在片内也可以在片外 也可以分为数据缓存DCache与指令缓存ICache 这是属于纵向划分,也可以进行横向划分,使用多块缓存缓存搬移规则 分为直接映射缓存(Direct Mapped Cache)与联合缓存(Set-associative Cache)直接映射缓存主存中的连续好多行直接对应到缓存中的一行,也就是多行对应一行 缓存中有tag与offset记录数据是从哪里搬移过来的 效率并不是特别高,适合缓存简单的情况,当数据在不同地方存放的时候,比较快速 以下面程序为例,可能两个数据都会被搬移到缓存的不同位置(如果命中率高的话)
缓存是相对的,L1 是 L2 的缓存,L2是内存的缓存,内存是硬盘的缓存,以此类推,如下图所示 (此图来自深入理解计算机系统)
联合映射缓存因为哈佛体系分为数据缓存与指令缓存 不能直接进行搬移,需要将数据与指令分离开 这个过程是由缓存控制器完成的,这个规则是由芯片决定的,需要查看芯片手册缓存结构tag表明从哪里搬过来的理解Cache,必须理解两个原则:局部性(时间与空间) 以及 层级原则MMUMemory Management Unit存储器管理单元 因为32位的cpu最大的寻址空间最大只有4G。 但有的程序需要较大的内存,另一方面不同进程内存之间需要隔绝 基于以上两个问题,所以提出虚拟存储器的概念 windows中有虚拟内存的设置(环境变量中)内存条太小的时候,磁盘可以拿出一块虚拟为内存,初始大小设置为安装内存的一半,最大值可以设置为安装内存的两倍。 内存中开辟一块空间作为硬盘的Cache,达到增大内存的目的 这跟之前提到的局部性有关。虚拟存储器作用:
[*]允许多个程序之间有效而安全的共享存储器
[*]消除一个小而受限的主存容量对程序设计造成的影响
页: 内存空间中存储的最小单元,称为Page,或者称为bank(块) 再软件方面称为Page,硬件方面称为bank 每一页一般是4k-16k左右 每一页还会有行line,列offset 这与之前说的Cache联系在一起 每个页类似于表状的一个结构 多个页组成段,多个段组成存储空间命中率: 虚拟内存也存在命中率,如果没有找到对应的物理内存的页,称为缺页 因为存储的时候是按页存储的页保护与锁定机制来保证不同程序之间数据不冲突分段: 代码段,数据段,bss段等 按功能将内存进行分段,物理内存也进行分段 统一只会使用这一段的页,不会使用其他段的页,所以就更加结构化,更加合理。 MMU有一个寄存器专门 记录物理地址映射的首地址怎么根据虚拟地址找到物理地址? 在物理内存中开辟一段空间,称为(index)索引,相当于一个键值对哈希表 一个虚拟地址对应一个物理地址,称为Page table (页表) MMU有一个页表寄存器,专门存放页表所在位置当缺页(找不到对应的物理内存)的时候,则把控制权交给操作系统,操作系统去磁盘取数据
感谢分享,学习了。
页:
[1]
