Cjy_JDxy 发表于 2020-5-31 17:19
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ OLED
下载了568Zha网友的工程,下进去。
这样:
就是H没有中间那一横了。怎么回事?模块的问题吗?谢谢!
Carmen7 发表于 2021-1-10 13:02
把杜邦线重新插一下,然后硬件复位看看能不能好使,然后可以看看程序中分辨率的问题,如果程序适用于OLED0.91的话 应该不会出现这个问题的
单片小菜 发表于 2021-1-12 18:29
OLED是没有问题的,我也试验过了。我感觉是你的哪个线松了造成的。
线松了不会出这问题吧?线松了为什么单单影响那一横
weifeng90 发表于 2021-1-13 08:42
可能是接触不良
jerow 发表于 2021-1-14 22:12
不可能是接触不良导致的,我感觉是取模的问题,是自带的字库还是自己取的模
chenqianqian 发表于 2021-1-15 07:52
有可能接触的原因
不可能是接触不良导致的,我感觉是取模的问题,是自带的字库还是自己取的模 ...
自己取得摸
huquanz711 发表于 2021-1-21 07:58
串口OLED嘛?
串口OLED嘛?
I2C...................
yangxiaor520 发表于 2021-1-22 18:25
是不是杜邦线接触不良?
sanfuzi 发表于 2021-3-9 20:56
配置的地址问题。
updownq 发表于 2021-3-9 20:56
你这个是0.91寸的oled。
fengm 发表于 2021-3-9 20:56
换成0.96的就可以了。
sdCAD 发表于 2021-3-9 20:56
这个应该是4个像素吧。
backlugin 发表于 2021-3-9 20:56
你取模程16个的试试看。
sanxingnote7 发表于 2021-3-9 20:57
代码有问题。
dzfansman 发表于 2021-3-9 20:57
配置代码有问题。
配置代码上传看看。
你是按照64的代码配置的。
页: [1] 2
查看完整版本: 【MM32 eMiniBoard测评报告】+ OLED
